IGBT模块该如何快速检查故障?
模拟技术
2524人已加入
由于变频器(VFD)输出电压不平衡的特点是电机抖动和转速不稳定。一般来说,没有经验很难确定哪个驱动器有问题。此时可启动VFD的2hz,用万用表DC电压范围分别测量p-u、p-v、p-w和u-n、v-n和w-n的电压值。这六个电压此时会不一样,电压高的会不一样。以下是IGBT模块的简易测量方法。
对于IGBT模块,我们介绍最简单的测量方法(本专业不这样测量),将数字万用表拨到二极管测试文件,测试IGBT模块c1、e1、c2、e2之间,以及电网G与e1、e2之间的正向和反向二极管特性,确定IGBT模块是否完好。以六相模块为例。取下负载侧U、V、W相的导线,使用二极管测试文件,将黑色手写笔接P(集电极c1),用红色手写笔依次测量U、V、W,万用表显示无穷大值;将探头倒置,红色探头接P,黑色探头测量U、V、W,万用表显示值约400。然后将黑色手写笔连接到N(发射器e2),用红色手写笔测量U、V和W,万用表显示值约为400。红色手写笔接P,黑色手写笔测量U、V、W,万用表显示无限值。每个阶段的正负特征应该是相同的。如果有差异,igbt模块性能会变差,应该更换。
以下是以一例维修案例
IGBT模块因散热不良而损坏。
一客户反映他们的一台VFD在运行过程中突然爆炸,外部保险丝烧毁。拆卸时,发现VFD的igbt模块损坏。测试相关板卡后,发现igbt触发电路损坏,其他板卡正常。拆卸VFD板时,发现电源板和电流检测板上有大量油污和灰尘。打开VFD散热器风扇,看到散热器上沾满了油渍和杂物,VFD的散热通道完全堵塞。结论是VFD的IGBT模块因散热不良而损坏。
01维修过程
首先完全拆卸VFD,拆卸散热通道散热器,用气压气体清洗散热器,清洁VFD内部的所有部件和板。安装igbt模块。安装igbt模块时,根据模块要求依次安装,扭矩适中。修复触发电路,然后依次安装其他设备。安装后,进行静态试验。静态试验结果良好后,进行通电试验和负载试验。通过负载试验并成功完成维护。
02经验总结
根据几个VFD模块在不同型号、不同使用环境下的维护情况,得出VFDigbt模块损坏的主要原因是使用环境不良,导致门禁卡上的电子元器件损坏,VFD散热通道堵塞。最容易损坏的器件是稳压器和光耦合器。检查驱动电路是否有问题,比较断电时各触发端子电阻是否一致。触发端的电压波形可以通过接通和断开来测量。但是,有些VFD不加载模块就不能打开。此时,在模块的P端连接一个虚拟负载,以防止模块在检查过程中因意外接触启动器或其他线路而烧毁。
审核编辑:汤梓红
