为什么很少有人按列去遍历访问二维数组呢?
cpu
分享一道360的C语言笔试题。x是一个行列均为1000的二维数组,下面代码运行效率最高的是哪个?
二维数组大家都很熟悉,正常人遍历二维数组都是一行一行来的,为什么很少有人按列去遍历?
这道笔试题其实考察的就是遍历效率的问题。
选项A,j是行,i是列,很显然 x[i][j] 是按列访问,先是第一列第一个元素,然后第一列第二个元素,以此类推。
cpu
选项B和选项C都存在按列访问。
只有选项D,属于正常的按行遍历。
那么问题来了,为什么二维数组按行遍历比按列遍历来的快?
这个涉及的问题就太多了,得从CPU高速缓存讲起。
cpu
CPU处理速度很快,但是访问内存太慢,严重影响了机器运行效率。
于是就出现了高速缓存。
从名字应该能看出,访问它速度确实快。
当CPU发出内存访问请求时,会首先查看缓存内是否有请求的数据,如果有,直接返回,如果没有,就要先把内存中的数据载入缓存,再把它返回给处理器。
由于缓存比内存贵很多,所以它的大小一般都以KB或者MB为单位,如果是一级缓存,那就更小了。
题目中的二维数组大小接近4M,CPU在访问的时候,缓存先从内存抓取数据,而且一般都是抓取相邻整个数据块,简单点理解,就是当前行以及后面的部分数据,这也符合内存访问局部性特征。
如果二维数组按列遍历,就需要不断的抓取内存的数据,降低程序效率,这也将会失去缓存的意义。
审核编辑:刘清
