新思科技科普类短视频栏目《了不起的芯片》全新上线!新思科技一直致力于打造“人人都能懂”的行业科普视频,传播更多芯片相关小知识,解答各类科技小问题。每周3分钟,多一些“芯”知识。
这一期,我们聊一聊沙子的那些事儿。
▲点击观看视频:一粒沙的自我修养(上)
▲点击观看视频:一粒沙的自我修养(下)
给你一堆沙子,能做什么?建一栋房子?摊一张玻璃?或者……造一枚芯片? 芯片是当今所有电子产品的核心,它的精密程度决定着我们生活的智能走向。从小小沙砾到炙手可热的科技心脏,是什么魔法能够“点沙成芯”?
事实上,沙子并非出生即点亮科技树,想要成为精密的芯片,还要从硅(Si)这种元素说起……
单纯的硅并不导电,用特殊的物理或化学方法处理后,就能改变它的电导率,让硅能在电压作用下极微弱地导电。还有其他材料也能用类似的方法改变电导率,我们把它们统称为半导体材料。
利用半导体材料的特性,
可以制造出极其微小的晶体管,
从而构建出容纳了百亿晶体管的芯片。
制造芯片和造房子十分类似,高楼平地起,地基是关键。芯片的“地基”就是晶圆片,那晶圆是从哪里来的呢?
让我们跟随小新和小白,一起探秘沙子是如何闯关升级为芯片的吧!
第一关:沙子提纯
高纯度的硅砂进入工厂,经历一番高温还原反应和化学提纯反应后,蜕变成纯度99.99999999%的多晶硅。
第二关:拉伸变形
多晶硅的内部结构不够稳定,为了让它变得适合制造晶圆,把多晶硅加热至熔融状态,将其变成结构稳定的单晶硅棒。
第三关:打磨切割 单晶硅棒被修整打磨后,切成“厚厚的薄片”(0.5mm-1.5mm),经过研磨、清洗、抛光等处理,一块块锃亮如镜的晶圆片就被做出来啦。
第四关:涂抹光刻胶 接下来,晶圆片被密封包装,送进无尘超洁净车间。经过烘焙成膜后,光刻胶被均匀喷淋到了晶圆表面,形成保护层。
第五关:紫外线光刻 光刻胶碰到紫外线会发生变质,我们用紫外线透过掩膜版照射晶圆片,由于掩膜版上图形的遮挡部分不会被照射,电路图案就会被转录到晶圆片上。
第六关:精密加工
氧化,刻蚀,离子注入……
工艺线上十八般武艺各显神通。
没有被光刻胶保护的部分,
进行各种复杂的物理化学反应,
一个个晶体管逐渐成形。
第七关:沉淀铜层
此时需要在晶圆表面上沉积铜层来布线。再次经历削磨、光刻、刻蚀等操作,沉积下一层铜层,来回往复,将晶体管连接起来,形成极其复杂的多层连接电路网络。
Final:芯片封装
芯片加工的最后一关,需要将整个晶圆切割成一个个集成电路裸片,经过电路测试之后,将裸片与底板、散热片等部件进行组装,至此,一枚完整的芯片就诞生啦!
等等,你以为结束了吗?
每一枚高质量的芯片都要经历重重考验,打通“等级测试”这道“隐藏关卡”,就能够顺利上工了。
如今一颗芯片含有上百亿晶体管,
无论是设计还是制造,
都已经是高度自动化的过程。
从芯片的规格书开始,
芯片设计过程就在不停的
和各种EDA工具打交道,
即便是芯片制造的过程,
也离不开EDA的支持。
全球EDA和半导体IP领域的龙头企业新思科技的解决方案,能让你出货更快,产品质量更上一层楼!
原文标题:【了不起的芯片】要从一粒沙子说起
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
