如何区分三极管NPN和PNP?
模拟技术
2524人已加入
  BJT双极型晶体管也就是三极管,是电流控制型器件;可看做是两个背靠背的PN结;有NPN和PNP两种,那么怎么根据符号来区分是NPN还是PNP呢?
  如何区分三极管NPN和PNP?
  首先基极(Base)是最容易区分的,一看便知道;另外可以确定的是,不管是NPN还是PNP,带箭头的一极均是发射极(Emitter),那么剩下的一极就是集电极(collector);搞清楚极性之后,再看发射极上的箭头的方向,若箭头从B指向E,则它是NPN管,若箭头从E指向B则为PNP管;(箭头的方向实际表示了三极管正常工作时电流的方向)。
双极型晶体管
  图1
  三极管的脚位判断类型
  三极管的脚位判断,三极管的脚位有两种封装排列形式,如图2:三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至 二极管档 (蜂鸣档)标志符号如图3:正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-680Ω,正向电阻无穷大。集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。
双极型晶体管
  图2
双极型晶体管
  图3
  综合整理自CSDN技术社区、百度百科
