介绍几点发光二极管的主要应用
模拟技术
2524人已加入
  发光二极管的很多特性是普通发光器件所无法比拟的,主要具有特点有:安全、高效率、环保、寿命长、响应快、体积小、结构牢固。且二极管具有单向导通的特性因此,发光二极管是一种符合绿色照明要求的光源。目前,发光二极管在很多领域得到普遍应用,下面介绍几点其主要应用:
  1.检波
  检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型。其结电容较小,工作频率较高,一般都采用锗材料制成。这一作用经常用于收音机中。
  2.稳压
  这中稳压作用的二极管是一种工作于反向击穿状态的面结型硅二极管,在稳压电路中串入限流电阻,限制稳压二极管击穿后电流值,使得其击穿状态可以一直保持下去。常用的稳压管有2CW55、2CW56等。
  3.开关
  这种是开关二极管,二极管在正向电压作用下电阻很小,主要还是二极管的单向导电性来的,在正向电压作用下电阻很小,相当于通路的开关打开;在反向电压作用下电阻很大,相当于断路的开关闭合。二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。
  4.整流
  完成整流作用的二极管被很多人称为整流二极管,这同时也是它的分类之一,原理在于二极管具有单向导电性,所以可以将方向交替变换的交流电转换为单一方向的脉冲直流电,达到这个整流的作用。整流二极管都是面结型,因此结电容较大,使其工作频率较低,一般为3kHZ以下。
  5.触发
  触发二极管,又称为双向触发二极管(DIAC),属三层结构,是一种具有对称性的二端半导体器件,经常用于触发双向可控硅,在电路中用作过压保护。常用来触发双向可控硅,在电路中作过压保护等用途。
  6.阻尼
  阻尼二极管多用在高频电压电路中,能承受较高的反向击穿电压和较大的峰值电流,一般用在电视机电路中,常用的阻尼二极管有2CN1、2CN2、BSBS44等。
  7.显示
  显示也就是发光二极管也被叫作LED,用于VCD、DVD、计算器等显示器上。
  8.续流
  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。
  9.变容
  变容二极管,可以通过对其施加反向电压来改变其PN结的静电容量,从而达到变容的功能,经常于电视机高频头的频道转换和调谐电路。
  以上就是关于二极管的作用介绍。
文章主要来源于天士凯数码17、小墨黑鱼、小破孩8d3f1d5
