NV340D语音芯片在智能锁上的应用
人脸识别智能锁是基于人脸识别技术制造的人脸识别技术是基于人的脸部特征,对输入的人脸图象或者视频流进行识别处理。与指纹识别相比,人脸识别锁的主要优点是人脸识别锁可以在不与用户接触的情况下主动获取用户信息。
人脸识别智能锁通过视听反馈系统,用户只需走到门锁前面,刷脸即可开门,相对于传统门锁及智能指纹锁来说,无感通行的开门方式,在交互方式上更加便捷。
语音芯片在智能锁上的应用:
加入语音播放芯片后的智能锁,可以更直观的把信息传递给用户:“人脸识别成功”、“人脸识别失败”、“请靠近一点”、“电量不足,请更换电池”,等一系列语音提示信息,为此许多工程师会选用九芯电子的NVD语音芯片系列作为音源电子元器件,在用户使用人脸识别、密码开锁时会有一系列的语音提示。
人脸识别智能锁语音芯片选型:
目前市面上智能锁用的比较多的音源电子元器件是:NVD语音芯片系列,这是一款SOP8封装小体积OTP语音芯片,内置一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。可根据语音时长选型,如下:
OTP
在智能锁上置入NVD语音芯片是一项低成本、低功耗的电子锁音频解决方案。
人脸识别智能锁NVD语音芯片的功能特点:
★ MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
下面我们以NV340D语音芯片为例,在智能锁上的语音方案:
1、开锁成功,欢迎回家!
2、电量低请更换电池!
3、请确认密码;
4、请输入管理员密码并以#号键结束;
5、请输入密码;
6、请验证管理员的身份;
7、人脸识别成功;
8、人脸识别失败;
9、请直视摄像头;
10、请微微左转;
11、请微微右转;
12、请微微低头;
13、请微微抬头;
14、请保持一臂距离,直视摄像头;
15、非法撬锁(报警音)。
NV340D语音芯片管脚结构图及封装对应表:
OTP
OTP
NV340D语音芯片按键控制模式:
①MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
OTP
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
OTP
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
OTP
审核编辑:刘清
