二极管的工作原理、结构组成及主要特性
模拟技术
2524人已加入
二极管的工作原理
二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件 。二极管有两个电极,正极,又叫阳极;负极,又叫阴极,给二极管两级间加上正向电压时,二极管导通, 加上反向电压时,二极管截止。 二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。
二极管的主要原理就是利用PN结的单向导电性,在PN结上加上引线和封装就成了一个二极管。二极管具有单向导电性能,导通时电流方向是由阳极通过管子流向阴极。
一个理想的二极管就像一扇单向开的门一样,只允许电流超一个方向流通,这个流通的方向称为正向,而阻止电流超另一个方向流通,这个方向就是反向。
半导体
二极管的结构组成
二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。
采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结。
半导体
图1 各种二极管的符号
由P区引出的电极称为阳极,N区引出的电极称为阴极。因为PN结的单向导电性,二极管导通时电流方向是由阳极通过管子内部流向阴极。
二极管的电路符号如图1所示。二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极;由N区引出的电极是负极,又叫阴极。三角箭头方向表示正向电流的方向,二极管的文字符号用VD表示。
二极管的主要特性
二极管IV曲线
半导体
请注意,对于典型二极管,y 轴上的电流在 0.7 伏的正向电压下如何流过二极管。击穿电压是电流开始沿相反方向流动的地方,对于典型的二极管来说,这是 -50 伏特。所有真正的二极管也会有漏电流,其中电流会在没有正向偏置时从阴极流向阳极。有时,您可能需要了解其他特性,例如二极管电阻。对于许多电路来说,这并不是一个真正出现的因素。然而,对于更敏感的电路,在正向偏置模式下计算二极管电阻的一种方法是您可以使用经典的电阻 = 电压 / 电流方程。在这种情况下,您可以针对不同的电路模式测量二极管两端的二极管电压降,这些电路模式与通过二极管的电流有关。
综合整理自百度百科、射频学堂
