出个西门子WinCC flexible SMART V3软件安装教程
其实在软件安装的过程当中出现的问题,我们在软件安装之前是可以避免的。好,以下是注意事项及安装步骤:
准备工作and注意事项:
操作系统要求:最好是纯净版系统(如win7/10专业版/旗舰版),不建议使用Ghost系统!不过Ghost版本有的也可以安装,需要多试;
软件安装包的存放路径不允许有中文(切记)否则第8步窗口不显示内容;
本软件建议安装到C盘;
安装软件时退出所有杀毒软件,不建议安装毒霸以及360,工控业内统称的“流氓”软件;
如安装过程当中提示要求电脑重启,可以通过删除注册表键值的方法得以解决(在windows系统下,按下组合键:WIN+R,输入“regedit”,打开注册表编辑器);路径:"HKEY_LOCAL_MACHINEsystemControlSetControlSession Manager"/"PendingFileRenameOperations"
WinCC
WinCC
以下为软件安装步骤:
Step1:以管理员身份运行软件包。
WinCC
Step2:下一步。
WinCC
Step3:选择安装语言。
WinCC
Step4:软件包解压位置(解压出来是安装包,可以指定一个位置存放。软件安装完成后可以根据需要保存或删除)
WinCC
Step1-1:下图是解压出来的安装包,如果从step1开始安装,可忽略此步骤。
WinCC
Step5:安装程序语言选择。
WinCC
Step6:点击下一步。
WinCC
Step7:打勾我接受。
WinCC
Step8:默认完整安装、默认安装路径。
WinCC
Step9:我接受对系统设置的更改。
WinCC
Step10:软件安装,中间会有提示重启,点击确定即可,待重启完成后软件会自动继续安装。如果重启计算机完成后还提示重启的话就要删除注册表键值。
WinCC
Step11:安装完成。
WinCC
审核编辑:刘清
