双法兰差压变送器安装过程中的注意事项
今日头条
1194人已加入
双法兰液位计不仅可以测量液位,而且还可以测量两种不同介质的界位。界位指的是两相物料间的界面的高度(位置)。双法兰差压变送器安装过程中的注意事项有以下几点。
(1)一般用双法兰差压变送器测界位,最好是两种介质的密度不太接近。
(2)用双法兰差压变送器测量界位,液体要始终高于上法兰,否则液位也变化,界位也变化,两个变量同时变没法测量。
(3)双法兰差压变送器安装位置应易于维护,便于观察,且靠近取压部件。
(4)双法兰差压变送器安装要考虑毛细管长度的限制。
(5)双法兰差压变送器安装过程中毛细管的弯曲半径应>50mm。
(6)双法兰差压变送器安装过程中要注意法兰盘垫片与膜盒之间不能出现挤压,以免影响压力正常测量和传递。
(7)双法兰差压变送器的毛细管应采取保护固定。悬空部分应使用40(或50)角钢进行固定,防止因大风等外部环境造成毛细管晃动影响压力测量和传递。
(8)双法兰差压变送器的毛细管应有绝热措施。在选型过程中为满足测量介质温度要求,毛细管充罐液分为低温充罐液和高温充罐液,因此必须对毛细管采取一定的绝热措施,防止因外部环境温度的变化影响毛细管充罐液的相态导致压力测量偏差。
(9)双法兰差压变送器若安装在室外应考虑配套仪表保温保护箱,将变送器测量表头安装至保温保护箱内,保证测量表头电路板及液晶显示屏的使用温度要求并满足仪表防护要求。
审核编辑 黄宇
