安科瑞AcrelCloud-6800智慧消防管理云平台在数据中心的应用
安科瑞 刘芳
1 概述
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。
智慧消防云平台实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
2 参考标准
GB50052-2009 《供配电系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
GB2887 《计算站场地技术条件》
GB 26875.2-2011《城市消防远程监控系统》
3 配置方案
数据
3.1 Acrel-6000/B电气火灾监控系统主机
Acrel-6000电气火灾监控系统由Acrel-6000系列监控设备、ARCM系列监控探测器和配套附件组成。系统各设备之间均采用总线(耐火双绞屏蔽线)进行连接,施工布线简单方便。
Acrel-6000/B电气火灾监控设备技术参数
输入电源 AC220V±15%,50Hz
输入功率 250W
输出电压 DC24V
输出电流 10A
设备容量 ≤256点(可扩展)
显示功能 8"工业平板电脑,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控软件
备电容量 阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节
外形尺寸(mm) 500(H)*400(W) *180(D)
总线通讯方式 RS485
电源线 NH-BV-3×2.5mm2
通讯线 NH-RVSP-2×1.5mm2
通讯距离 ≤500m(可延长)
报警方式 声光报警
事件记录 存储≥10000条
打印功能 微型热敏打印机
操作分级 设置3个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作
环境温度 -10℃~+55℃
相对湿度 ≤95%RH
海拔高度 <2500m
防护等级 IP30
安装方式 壁挂
Acrel-6000/B电气火灾监控设备面板元件布置与功能介绍
数据
3.2AFRD100/B 防火门监控系统主机
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,大限度的保障了电气安全的可靠性。
AFRD100防火门监控系统采用AFPM100/B防火门监控(主机)+区域分机+防火门监控模块三层结构组网模式,适用,满足各种环境的现场,便于区域化管理,监控模块与监控主机之间采用二总线通讯,监控主机与分机之间采用CAN总线通讯,满足了通讯实时性高的要求。
数据
4 智慧消防系统结构
数据
5 智慧消防系统功能
●平台首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、探测器分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成3D建筑模型。
●电气火灾子系统
该子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测和无线测温探测等。点击电气火灾子系统进入电气火灾监控页面,如图所示。
数据
●防排烟子系统
该子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等实时监控,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
●隐患派发
点击“派发”后在弹出界面选择执行人员和整改期限,在生成工单的同时,后台向执行人员发送工单信息。
数据
●工单处理
点击“详情”查看工单相关信息,对工单上的信息进行相关的处理与操作,同时还能够处理之前未被处理的工单。
●隐患记录
可以按报警时间、区域、状态、监控设备识别号、探测器ID、探测器型号筛选,显示报警记录。
数据
●隐患分析
隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
数据
●运维管理
运维管理包括巡检日历、巡检计划、设备状态等功能。
巡检日历分为月度巡检和年度巡检,对相关的巡检查看,并查看对应工单详细情况。
数据
●巡检计划
点击菜单中的巡检计划,进入对应的页面,对相关的巡检计划进行查看工单,切换日期来查询所要预览的数据,支持对巡检计划的新增,修改和删除。
数据
审核编辑 黄宇
