滤波器不知道怎么选?
模拟技术
2524人已加入
滤波器,想必做电子的同行对这个器件再熟悉不过了,这是一个非常常见的,而且使用相当频繁的元件。特别是涉及射频领域更是如此,可以毫不夸张的说,做射频电路就是学会使用各种滤波器的电路。
因为芯片的功能指标都已经固定,也只是在各个环节如何搭配好滤波器需要我们的着重考虑了。也正是因为滤波器使用太过于频繁,所以它的种类之多,工艺之广,常常让工程人员都不知道该怎么选择了,今天我就就来讲讲滤波器该怎么选择。
今天我们这里不讲滤波器原理,主要是从滤波器的实现方式的不同种类来展开。什么叫实现方式呢,说白了就是用什么形式将这个滤波器做出实体物件出来。
就目前市面来说我们见过最多的滤波器种类就分为LC滤波器,介质滤波器,腔体滤波器,晶体滤波器,声表滤波器和微带电路滤波器这几大类了。
1,LC滤波器
就是由电感电容搭建的滤波器,这种滤波器具有体积小,便于安装,同时也没有寄生通带的优点。但是Q值比较低,矩形系数不好,带宽抑制不够陡的缺点。
所以这种滤波器可以使用在3GHz以下的频段,但是通常都是在2GHz以下且窄带的应用中。
2,介质滤波器
介质滤波器的Q值比较高,但是伴有高次寄生通带存在。所以我们一般用在对频段近端抑制要求高,远端无要求的场景中,但是带内插损也大,在S波段中也能使用。
3,腔体滤波器
这种滤波器是直接用腔体加工得来的,Q值很高,而且插损很小,在窄带,大功率场景下常常见到。但是腔体滤波器一般都是定制加工,所以周期长成本也高,一般都是用在高频的项目中。
4,晶体滤波器
该滤波器的滤波效果相当好,可以做到极度窄带的情况,但是这种滤波器的价格一般较贵,安装也麻烦,体积偏大。
5,声表滤波器
声表滤波器的体积小,矩形系数高,但是带外抑制不是太高,而且插损比较大,有些特殊应用中还需要复杂的外部匹配电路,一般用于中频滤波。最高也能到2GHz以上。
看完以上介绍大家是不是对滤波器的选取有一定的理解了,总结下来,其实就是考虑使用环境,是需要带外抑制高,还是矩形系数好,还是插损小,带宽窄等问题。
当然也要兼顾空间利用率的问题,常常很多情况都是定制的滤波器就占据很大一部分腔体空间了。
