交流接触器的选用与检查维护
一、交流接触器的选用
1、按接触器的控制对象确定极数,选择相应形式的接触器。
2、按主电路的参数,主要是考虑额定电压、额定电流、耐受过载的能力来确定选择相应的接触器。
3、按控制电路的参数,主要是考虑线圈的电压和电流来确定选择相应的接触器。
4、按工作制选用。例如长期工作制,应选接触器的额定电流要比长时间最大负荷大30%~40%;若为间断长期工作制,则接触器的额定电流可比最大负荷大10%~20%;若为反复短时工作制则视具体情况,可选择接触器的额定电流略大于最大负荷电流。
5、对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。
6、对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
7、对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
8、选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
9、对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、启动电流大小、启动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
二、交流接触器的检查维护
1、运行中的检查项目
1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
2)接触器的分合闸信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常;
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
2、交流接触器的维护
1)外部维护
(1)清扫外部灰尘;
(2)检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)触点系统维护
(1)检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
( 2)检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损、开焊、脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
(3)测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
(4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3)铁芯部分维护
(1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
(2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
(3)检查铁芯短路环有无脱落或断裂,如有要及时修复。
4)电磁线圈维护
(1)测量线圈绝缘电阻;
(2)线圈绝缘有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
(3)检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5)灭弧罩部分维护
(1)检查灭弧罩是否破损;
(2)灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
(3)清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
