直流接触器的结构与工作原理
直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路以及频繁地启动、停止、反转和反接制动直流电动机,也用于频繁地接通和断开起重电磁铁、电磁阀、离合器的电磁线圈等。
一、直流接触器的型号
直流接触器有CZ0、CZ17、CZ18、CZ20等多个系列,其中CZ0系列具有结构紧凑、体积小、重量轻、维护方便和零部件通用性强等优点。直流接触器的型号及含义如下:
直流电动机二、直流接触器的结构
直流接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置三大部分组成。
1、电磁系统
直流接触器电磁系统由铁芯、线圈和衔铁等组成,多采用绕棱角转动的拍合式结构。
1)由于线圈中通的是直流电,正常工作时,铁芯中不会产生涡流和磁滞损耗,铁芯不发热。因此,铁芯可用整块铸铁或铸钢制成,铁芯端面也不需要嵌装短路环;
2)由于直流电没有过零点,为保证线圈断电后衔铁能可靠释放,在磁路中常垫有非磁性垫片,以减小剩磁影响;
3)直流接触器线圈匝数较多,电阻值大,铜损大,是接触器发热的主要部件。为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状,而且不设骨架,使线圈与铁芯间距很小,以借助铁芯来散发热量。
2、触头系统
直流接触器有主触头和辅助触头。
1)主触头一般做成单极或双极,由于主触头接通或断开的电流较大,多采用滚动接触的指形触头,以延触长触头的使用寿命。
2)辅助触头的通断电流较小,常采用点接触的双断点桥式触头。为了减少运行时的线圈功耗及延长线圈的使用寿命,容量较大的直流接触器往往采用串联双绕组,接触器的一个常闭触头与保持线圈并联。
3、灭弧装置
直流接触器的灭弧装置是靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。由于直流电弧没有自然过零点,在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比交流电弧要困难,往往会产生强烈的电弧,容易烧伤触点和延时断电。直流灭弧装置一般比交流灭弧装置复杂。
1)小容量的直流接触器通常采用双断点结构,这对灭弧有利。
2)大容量的直流接触器,通常采用单断点触点,单断点触点将电弧拉长,然后采用磁吹和窄缝式灭弧装置,并装有隔板及陶土灭弧罩。
3)磁吹式灭弧装置主要由磁吹线圈、铁芯、两块导磁夹板、灭弧罩和引弧角等部分组成。它是依靠磁吹的作用使电弧拉长,并在空气和灭弧罩中快速冷却,从而使电弧迅速熄灭。作用于电弧的磁场力随电弧电流的大小而改变,电弧电流越大,吹灭电弧的能力越强,而且磁吹力的方向与电流方向无关。
三、直流接触器的工作原理
当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动触点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
四、直流接触器与交流接触器的主要区别
1 、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。
2 、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。
3 、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。
4 、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。
直流电动机
