什么是交流接触器的运行维护
一、定期检查
运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下:
1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内;
2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符;
3、接触器的灭弧室内有无因接触不良而发生的放电声;
4、接触器的合闸吸引线圈有无过热现象;
5、电磁铁上的短路环是否有脱出和损伤现象;
6、接触器与进线或出线的连接点有无过热现象;
7、接触器的辅助触点有无烧蚀现象;
8、接触器的灭弧罩是否有松动或损坏现象;
9、接触器的绝缘杆是否有裂损现象;
10、接触器的吸引线圈铁芯吸合是否良好,有无过大的噪音,断开后能否返回到正常位置;
11、交流接触器周围的环境有无变化,有无不利于正常运行的情况,如导电尘埃、过大的振动、通风不良等。
二、定期清扫和维护
交流接触器除定期检查外,还应定期清扫和维护,一般清扫维护要求如下:
1、清除接触器表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢,以防因绝缘强度降低而造成三相电源短路;
2、清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒,以保持其良好的灭弧性能;
3、清除触头表面及四周的污物,但不要修锉触头。当触头烧蚀严重以致不能正常工作时,则应更换触头;
4、拧紧接触器所有的紧固件和接线端子;
5、接触器检修时,应切断电源,且进线端应有明显的断开点。
周期
