TM-241AFM收发器连接器故障维修
连接器
699人已加入
Sherlock调查Kenwood TM-241A,FM收发器的常见故障
文:Sherlock W0RW
这款小型50瓦FM收发器是1990年制造的。这些现存的电台大多数服役超过25年,经历了各种振动和温度的变化,因此该机发生故障的可能性很高。主要故障模式是显示数字断裂无显示。该电台带有Kenwood的“棒棒糖”麦克风,该麦克风存在其自身的可靠性问题。
麦克风
从一个4个单元的小样本中,我看到它们都因为相同的问题而失败了。该问题归因于9针小型表面安装连接器,该连接器将LCD板(CN205)连接到前面板(CN1)。它变得开放或间歇。这是盲插连接,并且在拆卸过程中。我发现CN205的所有连接器插针均已从前面板板上拔下。连接器应拉开,但会因摩擦或助焊剂而粘在一起,当卸下LCD板时,它会通过断开焊点将连接器的凹入部分从板上拉出。该连接器位于前面板的中央
我的分析表明,凹型连接器上的引脚镀层不良,这会导致焊料脱湿并导致引线的焊料断裂。几年的温度循环和振动容易造成此问题。我怀疑垃圾箱里有很多这样的电台。
这是修理电台的方法。(这也适用于TM-441A和TM-541A)。
第一步是前面板拆卸,这有点棘手。请记住,您现在正在处理ESD敏感部件,并且必须遵循ESD处理准则。
阅读小贴士
在处理和安装线路驱动器产品,适当的预防措施应注意避免接触
静电放电( ESD ) 。用户应遵守的ESD控制以下基本原则:
1.假设所有的电子元件对静电放电的损坏。
2.切勿触摸敏感组件,除非正确接地。
3.切勿运输,储存或处理敏感元件除静电的工作环境。
笔直拉出4个旋钮,然后取下电源按钮和低/暗调按钮。卸下旋转选择器旋钮和麦克风连接器上的安装螺母。然后向上撬起黑色前面板挡板。这需要撬起顶部边缘的2个卡舌和底部的2个卡舌,然后轻轻地拉下挡板。现在,LCD板将被露出。其他3个按钮由可能会变质的泡沫橡胶固定在适当的位置,如果已破裂,只需用拇指将3个透明按钮固定在适当的位置,直到可以将挡板翻转过来。现在可以从一侧到另一侧轻轻撬起LCD板。该操作将把CN2 / CN205拉开,它将成功拉开,或者将焊点从前面板拉出。如果连接器正确分开,则可能只需要重新焊接一些破裂的焊点或需要清洗的连接器引脚上的助焊剂。
麦克风
如果将母连接器(CN205)从板上拔下,则需要将其完全清洁,重新固定并重新装回前面板板上。然后,必须清洁或回流前面板板上的连接器焊垫,以便有一个平坦的表面来重新焊接连接器。连接器插针应为扁平(共面)。这需要一个7倍显微镜和一个非常小的烙铁。连接器引线的宽度为0.010英寸,因此焊接并不难,但您必须将其弄平。注意不要损坏附近的贴片电容器。该组件最初是在焊锡机中回流的,以前没有人进行过手工焊。确保焊点光滑,有光泽,并且没有焊桥。
检查连接器刀片,它们都应伸出塑料槽之外。如果不是,请轻轻向下按它们,使接触针位于通道中。
如果要在打开设备时更换内存电池,则必须卸下金属挡板。如果它降至2V,您可能应该更换它。电池在前面板的背面。卸下金属挡板两侧,顶部和底部的4颗螺钉,然后卸下前面板PCBA上的2颗螺钉,其中一颗在右侧,另一颗在TO-220机箱中。然后垂直向上拉起前面板,断开两个通孔连接器的连接。
麦克风
如果连接器是故障的原因,则可以通过重新焊接来修复设备。您可以在重新组装设备时检查它。这样的修理有点乏味,但是可以避免整个电台的混乱。不幸的是,还有许多其他的故障模式,并且无法保证这将修复电台。LCD有一个49针的弹性连接器,该连接器可能会断开连接。
如果液晶显示屏仍然空白,则可能需要恢复出厂设置。按住VFO / M> V,然后打开设备电源。如果不成功,请尝试按住MR / M键,然后打开电台。我已经使用这种维修技术修理了几部电台。
如果不成功,并且LCD屏幕仍然空白,则电台可能仍然可用。您只需要知道如何按动盲注按钮即可。将电台连接到13V,10A电源,重置微处理器(按住VFO / M),打开电台,使用功率计和频率计数器按下PTT连到假负载上。您应该在144.000 MHz处看到50W。在TM-241上,按电源按钮,然后将功率降低到10W(QRP)。然后按下VFO按钮,然后使用旋钮并使用频率计数器选择所需的频率即可。然后锁定电台,按“ F”键,然后按MHz / Lock。
您可以通过按下“ F”并按住3秒钟,按下“ Tone”,旋转拨号旋钮4声并持续100 hz,然后按下“ Tone”来注入CTCSS。
然后再次按“ Tone”,您将得到“ T”(在显示屏上看不到),然后按VFO,它将保留在Tone Transmit中。
编辑:黄飞
