全面讲透RC滤波器
1. 无源滤波
无源滤波主要是使用无源的器件,比如电阻,电容,电感组成的滤波器,有低通滤波,高通滤波,LC滤波以及π型滤波。无论是哪种滤波形式,其目的都是让有用的信号通过,无用的信号衰减。
2. RC滤波器
RC滤波器由电阻和电容两个器件组成,根据R和C位置的不同,分为低通滤波和高通滤波。
3. 低通滤波器
低通滤波器的电路如图所示。低通滤波器顾名思义,当信号频率比滤波器的截止频率低时,可以正常通过,当信号频率比滤波器的截止频率高时,信号会呈现衰减的形式。有两个角度可以解释低通滤波器的工作原理。
无源滤波
第一个角度是基于电容的工作原理——隔直通交。假设输入信号为直流时,此时的电容对直流信号的阻抗非常大,则信号会经过电阻到达输出端。若输入信号为高频的交流信号时,此时的C1可以看成是短路,则滤波电路等效为下面的形式:
无源滤波
此时在接收端接收到的信号,会因为有部分高频信号通过电容直接到地,因此得到的输出信号比输入信号要弱,也就起到了滤波的作用。
第二个角度是基于电路分析的角度,通过传递函数来分析低通滤波的原理。
无源滤波
从传递函数的表达式可以看出,传递函数和输入信号频率之间存在相关性。为了更加清楚的分析出输入信号与滤波器截止频率之间的关系,令:
无源滤波
则传递函数的表达式为:
无源滤波
根据复数的性质可知,传递函数的模代表了输出信号与输入信号之间大小的关系,传递函数的相位代表了输出信号与输入信号之间的相位关系。这里只研究输出信号的特性。因此H(S)的的幅值为:
无源滤波
当滤波器的RC参数设定以后,截止频率fo为定制。当输入信号频率远小于fo时,此时HS的幅值接近为1,即输入信号不衰减到达输出。当输入信号源大于fo时,此时Hs幅值将小于1,则输出信号相对输入信号呈现衰减。当f和fo相等时,此时输出信号的幅值是输入信号的0.707107倍。此时信号频率的大小刚好就是低通滤波的带宽。
上面都是基于理论的分析,使用TINA软件对低通滤波器进行仿真。
无源滤波
无源滤波
根据RC的参数,可以计算出滤波器的截止频率为15.9Hz。根据仿真幅值曲线可以看出,截止频率以前的输入信号从无衰减到慢慢增加到-3dB,当超过截止频率后,信号将以-20dB/dec的斜率开始下降。
4. 高通滤波器
高通滤波器和低通滤波器的器件一样,仅仅是位置发生了变化。如下图所示。
无源滤波
高通滤波器的分析和推导方式和低通滤波器几乎一致。这里不再进行推导。在高通滤波器中,还有两种变形的RC电路使用比较广泛。如下图所示。
无源滤波
无源滤波
这两种变形的形式是基于电容“隔直通交”的特性。根据电容的阻抗公式可知:
![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/HVprd42x31TTiam3XCINDD7pPwHce14zYFTJFcpicxYNqRSe3Snf42ZlXfv1CrOuNib1jqUQ7K2euiaG09SIYMyy5g/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
当电容的容值固定时,通过电容信号的频率越高,电容呈现出来的阻抗越小,也就是高频信号越容易通过。即呈现出高通的特性。下面分别对不同形式的高通滤波器进行仿真。
4.1 无源高通滤波器
无源滤波
无源滤波
从上面的仿真的结果可以看出,高于截止频率以上的信号,可以无衰减的通过,低于截止频率的信号呈现衰减的形式。
4.2 有源高低通滤波器
有源高通和低通,会把前面的低通和高通结合起来一起进行仿真,原理图如下所示
无源滤波
幅频特性曲线如下所示
无源滤波
根据仿真可知,高通截止频率为15.9Hz,低通的截止频率为15.9K。红色框中的RC是高通滤波,绿色框中是低通滤波。
无源滤波
以上即为有源高通滤波器的原理和仿真。
在计算滤波器的截止频率时可以使用下面的公式:
无源滤波
5. 总结
滤波器在电路设计中用的比较广泛,简单就两个器件的参数计算,复杂的可以设计成不同的音频滤波器,无论是哪种用法,抓住滤波器的本质——有用的信息留下,没用的信息剔除掉。RC滤波器相对简单一点,复杂的是LC滤波器,π型滤波器以及T型滤波器,后面继续更新。
文章中使用的画图软件是嘉立创在线的EDA软件,TI的仿真TiNA,公式编辑使用的是AxMath。
