单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。
单相三孔插座的典型错误接线方法,是将中性线孔与接地线孔串联,如下图所示。
上图(a)的接法潜伏着不可忽视的危险性,这是因为在导线截面较小的单相两线制线路中,零线因外力作用而断线的可能性较大,又如接头氧化、腐蚀、松脱等都会造成零线断路,导致形成如上图(b)所示的情况,此时负载回路中无电流,负载上无压降,电气设备的金属外壳上就带有220V的对地电压,这会严重危及人身安全。另一种情况当检修线路时,有可能将相线与零线接反,导致形成如上图(c)所示的情况,此时220V相电压直接通过接地(接零)插孔传到电气设备的金属外壳上,危及人身安全。
单相三孔插座正确的接线方法如下图所示,工作零线和保护线用专用的导线分别接向电源零线和保护PE线。
其保护原理为:当火线因故障直接连接设备金属外壳时,便会通过保护线与零线形成短路电流,促使线路上的熔断器熔断,或促使线路上的短路保护装置迅速动作,在规定的时间内断开故障设备电源,从而消除触电危险。
除有上述保护作用以外,这种接法的安全性还在于:当电气设备处于正常状况时,即使工作零线断开,或者火线和零线交换了位置,都不会使设备的金属外壳带电。
最后,给大家献上一个插座接线顺口溜,供大家一笑:
单相插座有多种,常见两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母, L 为火 N 为零。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接上中。
切莫偷懒图省事,零线地线做连通。
埋下事故大隐患,或许直接要人命。
