寄存器和存储器的区别
寄存器的官方叫法有很多,Wiki 上面的叫法是 Processing Register, 也可以称为CPU Register,计算机中经常有一个东西多种叫法的情况,反正你知道都说的是寄存器就可以了。
认识寄存器之前,我们首先先来看一下 CPU 内部的构造。
cpu
CPU 从逻辑上可以分为 3 个模块,分别是控制单元、运算单元和存储单元,这三部分由 CPU 内部总线连接起来。
几乎所有的冯·诺伊曼型计算机的 CPU,其工作都可以分为5个阶段:「取指令、指令译码、执行指令、访存取数、结果写回」。
取指令阶段是将内存中的指令读取到 CPU 中寄存器的过程,程序寄存器用于存储下一条指令所在的地址
指令译码阶段,在取指令完成后,立马进入指令译码阶段,在指令译码阶段,指令译码器按照预定的指令格式,对取回的指令进行拆分和解释,识别区分出不同的指令类别以及各种获取操作数的方法。
执行指令阶段,译码完成后,就需要执行这一条指令了,此阶段的任务是完成指令所规定的各种操作,具体实现指令的功能。
访问取数阶段,根据指令的需要,有可能需要从内存中提取数据,此阶段的任务是:根据指令地址码,得到操作数在主存中的地址,并从主存中读取该操作数用于运算。
结果写回阶段,作为最后一个阶段,结果写回(Write Back,WB)阶段把执行指令阶段的运行结果数据写回到 CPU 的内部寄存器中,以便被后续的指令快速地存取;
寄存器和存储器的区别包括三方面:功能、速度、性质。
1.寄存器和存储器的性质不同,二者从字面意思就可以理解到一个是寄存,一个是存储。那么他们的具体的原理是存储器需要从CPU当中获取一部分空间用来存储数据和一些计算机操作指令;而寄存器是直接暂时的存数据来执行操作。
2.在功能上寄存器可以用来指向内存的随机位置;并且可以用来读写数据到电脑的周边设备,而存储器只能读取和存放。二者在存储和读取速度上也是有区别的,寄存器比存储器更快,因为是有限的空间读取存储有限的数据。
3.寄存器一般是一种与非门构成的,它一般集成在cpu中。它的性能比较优秀,但是它的造价也是相当昂贵的。一般许多高级的cpu也只有几兆的寄存缓存空间。所以寄存器带来的是缓存,存储器带来的储存空间。
来源:博客园,寂寞梧桐述
审核编辑 :李倩
