一、Y,yn0联结组变压器
1、 Y,yn0联结组变压器的内部绕组一次侧接成星形,二次侧也接成星形,一次侧和二次侧的线电压同相位。绕组导线填充系数大,机械强度高,绝缘用量少,可以采用三相四线制方式给低压动力与照明负载供电。
2、 Y,yn0联结组的配电变压器,原绕组中不能通过励磁电流中的三次谐波分量,使主磁通成为平顶波,即在主磁通中含有三次谐波分量。三次谐波磁通分量在铁芯中无法形成回路,只有通过油箱等铁件作为回路,因而增加了磁阻,使损耗剧增,导致局部发热温升增大,运行效率下降。
3、 Y,yn0接线三相组式变压器不能带单相负荷;Y,yn0接线三相心式变压器可以带较小单相负荷。
4、 Y,yn0联结组变压器要控制二次侧三相负荷的对称。一般Y,yn0联结组的配电变压器的二次负荷为动力与照明混合负荷,即在一个配电网中,既有三相负荷,同时也混合有单相负荷,这种情况极易出现三相负荷不对称。当三相负荷不对称时,在低压绕组内便会有零序电流。零序电流相应产生零序磁通,零序磁通感应的零序电动势叠加到各相的电压上,导致三相电压的中性点偏移。于是负荷重的相电压下降,负荷轻的相电压升高,这对低压侧的电器是不利的。零序磁通的大小取决于零序电流的大小,因此,有关规程规定Y,yn0联结组变压器的二次中性线电流不可超过低压绕组额定电流的25%。中性线电流不超过该值时,中性点的偏移电压约为相电压的5%左右,对三相电压的影响并不显著,基本上仍可视为对称的。
5、 Y,yn0联结组变压器当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。这种情况对于低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响。若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,因此不会造成动力负载缺相运行而烧毁。
6、 由于Y,yn0联结组变压器一次绕组的绝缘强度要求比D,yn11联结组变压器稍低,从而制造成本稍低于D,yn11联结组变压器,因此在TN及TT系统中由单相不平衡负载引起的中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不致超过额定值时,仍可选用。
二、Y,d11联结组变压器
1、 Y,d11联结组变压器的内部绕组一次侧接成星形,二次侧接成三角形,二次侧线电压滞后于一次侧线电压330 ^0^ 。
2、 Y,d11联结组变压器三次谐波电流可以循环流动,消除了三次谐波电压。中性点不引出,常用于中性点非死接地、二次电压高于400V的大中型降压变压器上。
3、 Y,d11联结组变压器正常运行时,二次侧有良好的正弦波形,电能质量高,Y,d11联结组变压器带负荷不受限制,
三、D,yn11联结组变压器
1、 D,yn11联结组变压器的内部绕组一次侧接成三角形,二次侧接成星形,二次侧线电压滞后于一次侧线电压330 ^0^ 。
2、 D,yn11联结组变压器具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。在低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕组的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各相电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕组的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好。但存在非全相运行问题,可采取在低压主开关加装欠压保护装置。
3、D,yn11联结组变压器,其3n(n为正整数)次谐波励磁电流在其三角形接线的一次绕组内形成环流,不致注入到公共电网中去,这较一次绕组接成星形接线的Y,yn0联结组更有利于抑制高次谐波电流。
4、 D,yn11联结组配电变压器,主磁通成为正弦波,副绕组中的感应电势也为正弦波,因而提高了输出电压的波形质量,即提高了供电质量。
5、 D,yn11接线方式的变压器比Y,yn0接线的变压器的零序阻抗小很多,有利于单相接地短路故障的切除。
6、 当接用单相不平衡负荷时,Y,yn0接线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用。为此规程规定低压为TN及TT系统时,宜选用D,yn11联结组变压器。D,yn11联结组变压器的中性线电流允许达到相电流的75%以上,其承受单相不平衡电流的能力远比 Y,yn0联结组变压器大。这在现代供电系统中单相负载急剧增长的情况下,推广应用Dyn11联结组变压器就显得更有必要。
