今日头条
我们日常生活一日三餐都离不开食用油,油脂是人类赖以生存、最重要的营养物质之一。近年来,我国的食用油产量持续增加,加工工艺不断优化和改进,粮油生产要达到食用油标准,必须经过精炼等多道工序,如脱酸、脱胶、脱色、脱臭等。目前,对于食用油的生产制取一般有两种方法:压榨法和浸出法。
而随着生产自动化程度的提高,我国的粮油生产工艺快速改进,产品质量明显提升,生产厂家对仪表设备的配套选择人们正逐渐告别过去那种油烟大、杂质多、卫生条件差的散装油,改用安全卫生的桶装油。
粮油行业的仪表应用,主要可分为物位、液位、流量、压力、温度均需进行测控。
生产流程中的液位、流量、温度和压力等数据都是通过现场仪表传递到PLC控制系统的。如果仪表故障无法测量或者测量不准,轻则影响产品质量和生产效率,重则导致严重的生产安全事故,给企业造成巨大的经济损失。为解决此问题工采网推荐英国SST 高温型光电液位传感器/光电液位开关 - LLHPA650L1。
工采网提供的英国SST 高温型光电液位传感器/光电液位开关 - LLHPA650L1提供单点检测,多种输出信号,适合多种应用。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置准确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时, 红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。特别应用于腐蚀性环境,耐高低温,机械冲击和输出大的开关电流。
高温型光电液位传感器/光电液位开关 LLHPA650L1特点:
空气中输出低电平,
4.5-15.4VDC供电,
N沟道 MOS管漏极开路输出,
公制M12 螺纹,
-40~125°C,
壳体材料:聚砜
