浅析APEX微技术VRE107系列精密电压基准
VRE107系列精密电压基准提供超稳定的+5V输出,初始精度为±0.8mV,在整个军用温度范围内温度系数低至1.33ppm/°C。
通过独特的专有多点激光补偿技术,可以提高精度。
其他性能参数也得到了显著改进,包括初始精度、预热漂移、线路调节和长期稳定性,使VRE107系列成为可用的最准确和稳定的5V参考。
VRE107系列设备有两种性能等级。所有器件都封装在14针密封陶瓷封装中,以实现最大的长期稳定性。
“M”版本经过了高可靠性和高质量的筛选。卓越的稳定性、精度和质量使这些基准非常适合于A/D和D/A转换器、高精度测试和测量仪器以及传感器激励等精密应用。
审核编辑:刘清
