请问一下西门子PLC可以用27V直流电源供电吗?
西门子PLC可以用27V直流电源供电吗?输入、输出及模拟量模块及触摸屏可以用27伏电源供电吗?最近遇到了个27伏直流电源自控系统。
降压到24v使用
具体问题 具体分析  不同的模块 对电压要求不一样 比如我发的图  可以24V-48V
可以,plc宽电压范围很大
可以使用。PLC是宽压电压,可以正常使用
200smart的24V电压等级的模块,允许在20.4~28.8V电压范围内工作。
你27V电压虽然也在范围,但是,非常接近电压最大值范围,故,不建议直接使用。
S7-200 SMART 24V电压范围 20.4 ~ 28.8 V DC 。
在使用手册里面里看是可以的
可以使用,现在是27V估计是下端没有带负载,当负载越多,电压压降就大了。
很少看到27VDC输出电压的开关电源,查一下开关电源的规格参数,看看是否可以调整输出电压,正常情况下不会因为没有带负载电压高到27V,只会带负载能力不够电压低于24Vdc。
所以不建议这么使用,虽然PLC是宽电压范围。
27伏电源是考虑压降问题,当负载加上去后,电压就会下降的。
可以的,ST的200SMART供电电压范围是20.4-28.8VDC之间的。
审核编辑:刘清
