LED恒流驱动源原理及维修
LEDs
397人已加入
        每逢回南天,总会有人家灯不亮了,有的隐隐约约发光。
       如果你家也有类似的情况,那么恭喜你看了这篇文章后,再不用换灯了,最多换几个LED灯珠。
     我们先看下恒流LED的原理
    恒流的驱动电路有很多种,有BOOST 型的,有BUCK型的,简单地说就是恒流开关电源。我们以最简单的LCD的背光驱动为例:
驱动电源
这是一个BOOST恒流源,因为输入端电压比较低.
首先我们来说下,为什么LED驱动电路大多是串联的?
     因为LED的电流对亮度影响比较大,几个毫安的电流的变化,对亮度的影响肉眼可见,因为LED本身每个灯都会有一些差异,如果用并联,不能保证每个灯的电流是一样的,如果有些流过电流小,有的电流大,流过电流大的灯珠就可能超过极限,从而易损坏。我们想要流过每个LED的电流相等,串联是最好的,但是串联最大的问题就是需要很高的电压,一个LED的电压在3V左右,如果10个串联就要30V才能保证正常发光。当然对于有一些大功率的场合也有用混联的,这就取了一个折中的办法。总而言之,串联需要高压,并联而要大电流。
      恒流和恒压的区别是什么?
      其实最大的区别是反馈方式。恒压是采样输出的电压,当电压低于设定值时调大占空比,反之减小占空比。恒流则是将电流转换成电压再采样,如上图中LED的负极接了一个电阻我们称为RS,这个电阻值一般很小,0.1~10欧姆当LED的电流越大,在RS上的电压越高,这时PWM比较器调节PWM使电压降低。如果RS断开,这时RS的电压是0V,开关电源输出就是极限电压值了。当然有些芯片自带了空载保护功能,当空载时会无输出。记住,这个很重要
下面看一个维修实例,LowHuang的LED灯居然又不亮了,已是第二次了。
现象是有鬼火,隐隐约约地发光。
,,驱动电源
     LowHuang拆开后,用万用表直流档去测驱动电源的正负极发现有300V的电压,由此LowHuang确定电源是好的,只有一种可能是回路有开路,开路的情况下,回路采样电阻上电压肯定是0V,如果是BOOST型电路这时输出电压就是最高,能发暗光是因为电压是通过外壳等电阻比较大的介质形成通路。仔细观察灯板发现灯珠是混联的,这种情况下如果有个别灯珠短路灯坏,电压的表现不太明显,这种情况没法测电压。
      首先用万用表二极管档去测每个灯,看它是不是发光,不发光的灯看压降是不是0V 如不发光无压降看它是开路还是短路
     换掉坏的灯珠(某宝上很便宜),通电再试,发现还是鬼火现象,这时就要找到板子开路的地方,仔细观察,有几处线路烧断,主要集中在螺丝孔两旁,因为这个板子比较窄,螺丝孔的地方线路很细。
驱动电源
找到开路地方需要做个手术,用刀子刮出线路,用连接线接上就可以了,再次通电
驱动电源
大功告成
编辑:黄飞
