吸干机为什么叫什么热再生吸干机?
用户使用端的压缩空气含水量的多少应根据用户对压缩空气的品质需求来确定。由于大气经过空压机压缩为压缩空气,空压机出口温度一般为:环境温度+10~20℃(风冷),环境温度+8~15℃(水冷),一般来说其压力露点温度都会在40~50℃,但在气体输送过程中(特别是管道较长或环境温度较低)会降温向环境温度靠拢,此时就会不断有水析出,影响客户的使用。
用户对压缩空气含水量要求:压力露点≤0℃时,则干燥器选用吸干机。见下表中压缩空气质量等级在Class3以下。
压缩空气
吸干机为什么叫XX热再生吸干机?
吸干机的原理 :当压缩空气通过吸干机时,工作塔内的吸附剂将压缩空气中的水蒸气吸附,除去压缩空气中的水分,从而达到压缩空气干燥的目的。同时,再生塔内的吸附剂需要脱附(再生),从而实现切换时可以继续吸附(工作)。
吸干剂在吸附时是内能减少的过程,不但不需要外界能量,而且还以放热的形式向外输送能量。因此,任何形式的吸干机吸附过程均无需气或热介入。
压缩空气
吸干剂在再生时是内能增加的过程,因此,需要外界能量补充,通常需要提高温度或降低水分压力进行再生。因此,无热再生需要消耗成品气来再生吸附剂,微热再生耗电耗气来再生吸附剂,鼓风热再生耗电来再生吸附剂,压缩热再生耗热来再生吸附剂。
无论是无热、微热、鼓风热还是压缩热再生式吸干机(见图解一),区别在于再生方式不同,而吸附过程类似。(见图解一右上):当工作塔出口区域吸附剂的吸附量与压缩空气出口含水量达成动态平衡后,吸附剂对压缩空气失去了干燥能力,此时需要再生了。
吸干机的露点深度取决于再生,就像挖坑种树一样,(见图解一左上),坑挖得越深(消耗再生能量越多),树长得越大(露点越低)。所以工作流程和周期是关键,吸干机的干燥能力在理论上取决于再生能力, 所以,吸干机根据再生原理和流程,仅消耗一定量成品气再生吸附剂的吸干机叫无热再生式吸干机,消耗一定量成品气及电量来再生吸附剂叫微热再生式吸干机,消耗一定量环境气体气及电量来再生吸附剂叫鼓风热再生式吸干机,利用压缩机余热来再生吸附剂叫压缩热再生式吸干机。
您有什么不同的看法,欢迎留言进行交流!
