使用示波器测量一个小信号
谢谢,测了一下午信号,现在膨胀的和猪一样:
因为,emmmmm,会使用示波器了(以前倒是也用,但是那是遥远的此前了)。
先说需求,我要测量一个小信号,想知道信号的峰值,长度等。然后我搭建一个放大电路复刻出来。
我先用正点原子的DS100测量,后面使用是德科技InfiniiVision 2000 X测量。
本来手头是有好的示波器,但是太大了,而且不是个人的私有用品,而且给我太精确的测量结果也没有啥用,好吧,我就是想买一个小示波器玩,因为入手了他家的电源和电烙铁,感觉做工不错,使用蛮OK。
dac
这个电源该骂的地方不少,我抽空来喷
其实当时还有一款是1GHz以及梦源科技的数字示波器,但是我去B站看了这个原子的示波器的发布会(是的,原子哥,发布会,发布了半个小时。。。有点感动)。我一个连苹果发布会都不看的人,看了一个廉价示波器发布会半个小时,挺感动的,里面说三个工程师,两个模拟大牛,一个嵌入式大牛,干了18个月打了无数的板子,做出来的机器。使用6个月做到了使用MCU+DAC完成了250MHz的采样率。很厉害的工作。虽然有个B站的Up主喷的很厉害,但是我觉得一个连说明书都不看的人。
老是拿五万的东西和五百的比,贱的很
dac
总之我是佩服这样的方案做到这样的效果,但是一些脑残的设计我也确实没法说,只能说,他们的产品经理不行。
具体的拆机有很多,可以自己看,我这里也放一下
dac
HFD4/3-S 超小型信号继电器
有时候变换挡位是可以听见咔哒的声音的,就是这个东西发出来的。
当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态、从而反映输入电流的状况。最基本的工作原理:线圈通电→产生磁通(衔铁、铁心)→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开。
(继电器吸起) 电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开,后接点闭合。(继电器落下) 可见,继电器具有开关特性,利用其接点的通、断电路,从而构成各种控制表示电路。
具体的示波器使用,说明书里面很详细了,但是我想写一点很快上手的东西。
dac
记住这几个快捷键,看波形的时候爽的一批
dac
大概这个界面就是这样的,重点是看右边的,左下角也可以看看,不过精确的需要使用测量功能。
dac
大多数的时候使用的是DC耦合
1、交流耦合:交流耦合通过隔直电容耦合,去掉了直流分量,只能过交流分量。 2、直流耦合:直流耦合直通,交流直流一起过,并不没有去掉交流分量。 对于示波器来说,波形触发采样是相当重要的功能了,但是这个太便宜了,只有上下沿的触发,我觉得也倒是够用。
dac
  触发是指按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即时捕获该波形和其相邻的部分,并显示在屏幕上。数字示波器在工作时,不论是否稳定触发,总是在不断采集波形。但是只有稳定的触发才有稳定的显示。触发系统保证每次时基扫描或者采集都从用户定义的触发条件开始,即每一次扫描与采集同步,捕获的波形相重叠,从而稳定地显示波形。
dacdac
  如果是自动的话,就波形一闪而过。因为很多时候你不知道你的波形是什么样的,甚至有没有都不知道,那么可以使用自动抓一下。 然后再设置触发规则,这里就使用单次的采样,直接就抓到了。不然波形瞬间就溜走了。
dac
注意下面的X2-1,不是现在得信号宽度,而是参考线之间得长度,这里需要设置一下线才可以。
dac
这个是捕获一组波形
dac
也可以保存在内置的储存器中
dac
就像这样,后处理
dac
我绘制的框子就是测量区域
dacdac
感觉这个测量的功能还挺好用的
别的就算了,我也用不到。
接下来请大哥出来:
dac
害,还得是大表哥
dac
你看看老师说这话是人话吗?我一会儿就抓个卖手抓饼的,不会用示波器就把他鸡蛋都拿走。
可以的,给了我说明书
dac
小按钮是亮度的调节
dac
更加强大的测量功能,妈的,好爱
dac
一键给结果
dac
也可以精确的微调测量
dac
更加细腻的波形输出,这个波形有点离谱,不知道咋了
dac
这个是对应的上面小示波器蛋峰值测量结果
dac
dac
dac
dac
后面的值是给的不同的触发方式下的计算结果
dac
因为有个是单次捕捉,但是我老是冻结不了波形
所有在绿色的灯开启时,你开始发信号,看见抓到就摁开关:
dac
就是这样
但是有点手忙脚乱的,可能是我研究的不够,我准备装个机械开关,装脚上,一踩就保存一段。
因为大家使用的示波器都不愿意,我这里单独的说一种操作办法是无脑的。但是使用的方法都是大同小异的。
审核编辑:刘清
