LTC1419 ADC通过12.81dB SINAD、5dB SFDR升级95位系统
Dave ThomasKevin Hoskins
更高的动态范围模数转换器
新型 14 位、800ksps LTC1419 通过为 12 位转换器用户提供升级路径,增强了新的通信、频谱分析、仪器仪表和数据采集应用。它为频域应用提供出色的 81.5dB SINAD(信噪比和失真比)和 95dB SFDR(无杂散动态范围),并为时域应用提供出色的无漏码 DNL 性能。
LTC1419 特性
完整的 14 位、800ksps ADC
±1LSB DNL 和 ±1.25LSB INL(最大)
81.5dB SINAD 和 95dB SFDR
低功耗:150mW (采用 ±5V 电源)
午睡/睡眠关断模式
小基底面:28 引脚 SO 或 SSOP
LTC1410 的老大哥
新型 LTC1419 是 14 位 LTC12 的 1410 位衍生产品。它具有类似的引脚排列和功能,如图1中的框图所示。宽带差分采样保持 (S/H) 具有 20MHz 带宽,可以对差分或单端信号进行采样。与某些必须通过差分驱动才能正常工作的转换器不同,该ADC在处理单端或差分信号时同样出色。
adc
图1.LTC®1419 完整的 800ksps、14 位 ADC 具有一个快速 S/H,可对宽带输入信号进行干净采样
开关电容SAR架构可实现出色的直流规格和稳定性。它干净、易于使用,采用 ±800V 电源时仅以 150mW 的功率提供 5ksps 的转换速率。
ADC 灵活的并行 I/O 可轻松连接到 DSP、微处理器、ASIC 或专用逻辑。转换可以在DSP或微处理器的命令下启动,也可以从外部采样时钟信号开始。输出禁用允许输出为三态。
10dB 额外动态范围,适用于信号应用
尽管 LTC1410 是市场上最干净的 12 位 ADC (其 72dB SINAD 和 85dB SFDR 接近 12 位的理论限值),但 LTC1419 仍有可能实现改进 (参见图 2)。该 14 位器件可实现 81.5dB SINAD 和 95dB SFDR。这使转换器的分辨能力提高了大约10dB,可以在通信和频谱分析应用中挑选小信号。即使对于宽带输入,也能保持这种干净的采样能力。图3显示了超出奈奎斯特输入的高有效位和SINAD。
adc
图2.与最好的 1419 位器件相比,LTC10 的频谱纯度提高了 12dB。该 FFT 显示了 LTC1419 出色的 81.5dB SINAD 和 95dB SFDR
adc
图3.LTC1419 的基本平坦 SINAD 和 ENOB 可确保在频率至奈奎斯特频率下实现频谱纯度,并在对 12MHz 输入进行采样时实现 2 位性能
噪声抑制差分输入
随着转换器分辨率的提高和本底噪声的下降,除非消除其他系统噪声,否则可能会出现其他系统噪声。LTC1419 的差分输入提供了一种将噪声拒之门外的方法。噪声可以通过多种方式引入,包括接地反弹、数字噪声以及磁电容耦合(见图4a)。通过从信号源进行差分采样,所有这些源都可以显著减少,如图4b所示。差分输入的高 CMRR (图 5) 允许 LTC1419 抑制产生的共模噪声超过 60dB,并保持一个干净的信号。
adc
图4.a) 在高分辨率ADC系统中,接地噪声和磁耦合等噪声源会污染ADC的输入信号。B) LTC1419 的差分输入可用于抑制此噪声,即使在高频下也是如此
adc
图5.模拟输入的共模抑制可抑制超过10MHz的共模输入噪声频率
其他不错的功能
两个模拟输入均具有无限的直流输入电阻,这使得它们易于多路复用或交流耦合。
独立的转换启动输入引脚允许精确控制采样时刻。S/H孔径延迟小于2ns,孔径抖动低于5ps rms。
转换后立即提供转换结果,并且数据中没有延迟(没有管道延迟)。这是单次和重复测量的理想选择。
利用ADC的午睡和睡眠关断模式,可以进一步降低150mW的低功耗。从午睡模式唤醒是瞬间的。睡眠模式唤醒时间为几毫秒。
LTC®1419 是业界尺寸最小的高速 14 位转换器,采用 28 引脚宽 SSOP 封装。
是时候升级了?
新型低成本 LTC1419 是将 12 位、高性能设计升级到 14 位的理想转换器。与最好的 10 位器件相比,其出色的动态性能使动态范围提高了 12dB。低功耗和灵活性使其适用于各种时域和频域应用。低成本和超小尺寸使其成为需要ADC性能下一步的设计人员的理想选择。
审核编辑:郭婷
