高效白光LED驱动器保证匹配的LED亮度
David Kim
白光LED广泛应用于小型LCD背光源 应用简单、高可靠性和低成本。 但是,由于正向压降的变化 白光LED,匹配亮度成为主要 多个 LED 应用的设计注意事项。 由于LED亮度与电流成正比,而不是 比电压,一个恒流源驱动 LED 应使用系列以确保相同的照明 每个指示灯。LT1932 采用一种直接调节 LED 电流的恒定电流升压型架构 并保证每个LED的光强度恒定, 无论其正向压降的差异如何。 其独特的内部电流源可精确调节 即使输入电压高于 LED 电流 LED 电压,大大简化了电池/适配器 电源设计。内部 36V 开关能够 驱动多达 20 个 LED 与 <>mA LED 串联 当前。
LT1932 采用纤巧的 1mm 薄 SOT 封装™包。 它工作在恒定的 1.2MHz 开关频率, 允许使用纤巧、扁平的片式电感器 和电容器,以最小化电路尺寸和成本 空间敏感型便携式应用,如蜂窝 电话和手持电脑。
用于四个白光 LED 的锂离子 LED 驱动器
图1所示的白光LED驱动器是锂离子电池供电的4-LED背光应用的理想解决方案。 LT1932 和 0 个外部组件所需的更少 大于65.<>厘米2的印刷电路板空间。
led
图 1a.用于四个白光 LED 的锂离子(或 5V)LED 驱动器。
led
图 1b.用于四个白光 LED 的锂离子(或 5V)LED 驱动器。
恒定频率升压拓扑提供低 噪声、高效率和匹配的 LED 亮度 具有可调电流控制。LT1932 不允许 关断期间的 LED 电流,导致小于 待机模式下的电池电流为 1μA。发光二极管 电流可在 5mA 至 40mA 通过选择R值设置如表所示 1. 通过施加额外的直流电压或脉冲宽度 调制 (PWM) 信号至 R设置引脚,LED电流可调,用于调光或亮度控制
我发光二极管(毫安) R设置值 (Ω)
40 562
30 750
20 1.13k
15 1.50k
10 2.26k
5 4.53k
调光控制
LED的亮度可以使用以下方法轻松调节 PWM 信号、滤波 PWM 信号、逻辑信号或 直流电压。显示了五种 LED 调光方案 在图 2 中。采用 PWM 亮度控制的 LT1932 提供最宽的调光范围和最纯净的白色 整个调光范围内的 LED 颜色。这个结果 调光比优于 20:1,没有白色 LED 背光常见的不良蓝色色调。脉宽调制 受控LED电流如图3所示。平均发光二极管 电流随占空比变化,通过切换 全电流和零电流。这可确保在 LED 亮起,可以在适当的位置驱动 电流提供最纯净的白光(15mA或20mA) 而光强度随PWM占空比而变化 周期。有关更多信息,请参见 LT1932 的产品手册 关于图2所示的调光控制方法。
led
图2.LED调光的五种方法。
led
图3.使用 SHDN 引脚进行 PWM 调光。
结论
对于多个白光 LED 背光应用,需要一个恒流串联 LED 驱动器来确保 每个 LED 中的光强度匹配。常数 电流拓扑和 36V 内部开关使 LT®1932 是一款适用于多个白光 LED 驱动器的理想解决方案 应用。LT1932 具有最纯净的白光 LED 调色控制,小于1μA待机模式 静态电流,可选电流水平,保证 LED亮度匹配和极小电路 尺寸使其非常适合便携式蜂窝电话 和手持计算机应用程序。
审核编辑:郭婷
