欢迎关注公众号:寻找好公司
关于光伏行业的发展现状和趋势,请参考作者其他相关文章。
光伏支架理解上比较简单,我就不做过多描述。
光伏支架分为固定支架和跟踪支架。
固定支架顾名思义。
跟踪支架,要求支架像向日葵一样,花朵(太阳能组件正面)跟随太阳移动。
下图是固定支架示意图。
(资料来源:中信博官网)
下图是跟踪支架示意图。
(资料来源:中信博官网)
光伏支架要求也是比较高的:
一方面,光伏支架需要在特定环境下长期使用,具备较强的抗风压、抗雪压、抗震、抗腐蚀等机械性能,确保在风沙、雨、雪、地震等各种恶劣环境下正常运转,并且使用寿命一般要求达到 25 年以上。
另一方面,光伏支架在光伏电站建设中具有重要地位。光伏支架产品质量、设计安装需要符合项目地的气候环境、建筑标准、光伏电力设计等标准。光伏支架承载着光伏电站的发电主体,光伏支架的产品质量、结构设计、排布安装直接影响着光伏电站的发电效率、运行安全、使用寿命。选择合适的光伏支架以及科学合理的设计安装,不但能降低工程造价、提高发电效率,也能减少后期运维养护的成本。
固定支架和跟踪支架设计要求如下:
(资料来源:中信博招股说明书)
(资料来源:中信博招股说明书)
固定支架工艺主要是:机械设计、机械加工和委外镀锌。
跟踪支架要比固定支架多3道工艺:电控设计、驱动涉及、配套组装。
成本结构如下(图中公司指的是中信博):
(图中公司指的是中信博)
原材料采购和外委镀锌是主要的成本构成,主要的原材料是钢材;人工、设备折旧等成本占比较低;作为钢材加工制品,光伏支架的运输费用成本占比较高。
在跟踪支架中,回转减速装置、控制箱的采购成本约占跟踪支架原材料成本的 25%。
1)未来增长空间巨大:光伏行业前景明朗,具有较清晰的发展驱动力,2020 年光伏发电量约占全球发电总量的 3.2%,光伏发电的渗透率依然较低,未来具有很大提升空间,支架是必不可少的配件之一。关于这点,可以参考作者写的其他关于光伏的文章。
2)光伏组件高效率趋势会进一步扩宽光伏支架的市场空间。
受益于技术不断进步,高效电池不断普及、组件电池片数增加等因素,光伏组件呈现高功率化的发展趋势。
一方面,光伏组件功率增加对光伏支架售价影响(功率增加,发电单位成本降低,倒逼光伏支架降价)有限。
另一方面,组件高功率趋势等因素助推了光伏电站新增装机容量的增加,其增幅可以充分消化组件高功率趋势对光伏支架单价的不利影响。因此,光伏组件高功率趋势将进一步扩宽光伏支架的市场空间。
3)我国跟踪支架渗透率低,度电成本的下降有利于跟踪支架的渗透。
2016 年我国所有光伏项目中安装跟踪支架的项目占比仅为 1.2%。
主要有两个原因。
一是早期跟踪支架技术不够成熟,稳定性和可靠性不高,致使国内光伏电站投资业主更倾向于固定支架;
二是当时标杆电价较高,采用固定支架的电站投资回报已经达到或超过预期收益。
近年来,随着光伏跟踪支架成本降低,可靠性和稳定性得到广泛验证,国内补贴政策持续调整,跟踪支架成为提高光伏电站收益的重要措施之一,为实现系统增效与电站收益最大化,以及融合双面组件、智能控制等技术,跟踪支架的应用在我国也不断推广。
采用跟踪支架虽然会增加初始投资和运维成本,但由于具有明显的发电增益,能够实现更低的度电成本。
参考中信博参编的发表在能源期刊《Joule》的论文研究结论,对全球大部分地区的光伏开发商而言,双面组件+单轴跟踪器的组合能够有效的降低度电成本,是经济性较优的策略。
根据彭博新能源的统计,2021上半年采用跟踪支架系统的光伏电站项目的全球平均度电成本约 38美元/MWh,明显低于采用固定支架的光伏项目。
度电成本的下降明显有利于跟踪支架的渗透。
2020年,中国光伏电站市场跟踪支架占比为 18.7%。预计到 2025 年,跟踪支架占比将上升至 25%以上。
4)跟踪支架主要适用于集中式光伏发电。未来分布式光伏发电增长高,但集中式光伏发电仍然是主流。
目前,我国稀缺的主要是跟踪支架。
近年,跟踪支架竞争格局如下。
在全球跟踪支架出货前10的公司中,国内有两家。
中信博(688408),2020年跟踪支架出货量全球第四、国内第一,全球份额约占 8%;
天合光能(688599),2020年跟踪支架出货量全球第六,全球份额约占 4%;
(ps:天合光能收购西班牙的NClave公司,这是一家做跟踪支架的公司)
国内上市的其他光伏支架(主要是固定支架)公司有:
意华股份 002897
清源股份 603628
振江股份 603507
爱康科技 002610
从光伏行业角度给一个武断的建议:考察中信博和天合光能就可以了。
单纯从光伏支架角度考虑,只需要考察中信博。跟踪支架对于天合光能的主要产品来说只能算锦上添花。
爱康科技有边框、电池和组件业务,也在积极布局HJT电池(产能规划9.3GW),可以作为考察对象。
从光伏支架角度考虑,其他没有特殊竞争优势,财务数据也不好的企业,当然直接淘汰(精力有限,没有详细考察,也有可能出现错误),光伏行业的好公司还是不少的。
文末划重点。
郑重说明:文中涉及公司相关是我个人观点,不作为投资依据。各位需要自行斟酌!!
参考资料来源于网上公开资料,如有侵权,请联系作者删除。
更多好公司分享,请关注公众号:寻找好公司
