多模式支持无线监控技术:主动式定位、被动式定位
物联网空间信息与数字技术发展至今,已经催生了一大批优秀的践行者。在日常与商业应用中,室内外定位领域依托于这一技术的发展,更是在近几年风光无限。但是并不是说室内定位与室外定位都已经相当成熟,相对来说,室内定位技术还有很大的发展空间。
我们常说的室内定位技术,指的是在室内环境中实现位置定位,主要采用无线通讯、基站定位、惯导定位等多种技术集成形成一套室内位置定位体系,从而实现人员、物体等在室内空间中的位置监控。而这一技术发展至今,也衍生了多种人员/物品定位管理系统,其中主流的有如下几种:
1.RFID被动定位系统
RFID,又称无线射频识别。无线射频识别技术主要利用射频方式进行非接触式双向通信交换数据以达到识别和定位的目的。这种技术一般应用于区间定位,无法进行实时定位,定位精确度低。主要应用在针对区间定位要求的普通物资及人员管理。
2.Wi-Fi被动定位系统
Wi-Fi被动定位,其优势是可以在广泛的应用领域内实现复杂的大范围定位、监测和追踪任务,比较符合当前多数的用户习惯,缺点是在部署实施时AP需布线,实施复杂,网络成本高,主要应用于手机低精度位置统计。
3.钛准定位系统
钛准定位系统,基于LPWAN通信技术+蓝牙定位技术,由寻息电子研发。是目前室内定位领域中的变革性产品,它不仅定位精度高,而且覆盖范围极广,部署成本相对于其他系统也更加低廉。是目前医院、养老院、工厂、展馆、综合性大楼的首选室内定位系统。
蓝奥声科技:一站式整体解决方案 开发与交付服务
以自主知识产权与产品创新为战略,为客户提供边缘智能技术方案与协同创新增值服务。
围绕核心技术领域进行前沿核心技术研究,获得多项重大科研成果,具有国内领先的具有“边缘协同感知”的核心技术,支持多模式无线通讯的边缘网络系统协同数据处理。
针对客户的需求进行协同创新,为智能产业提供提供无线物联网技术平台、系统解决方案及关键软硬件的支撑性服务;成为细分行业内的技术标杆与创新领军企业。
技术方向:边缘协同感知(EICS)
在物联网边缘智能(EI)技术领域,构建具有行业领先的面向低功耗目标对象设备的无线协同感知网络技术,以及无线感知数据处理(边缘计算)核心技术能力。
核心竞争力:核心技术 + 专家团队
基于核心技术、专家团队与行业资源所带来的研发能力与产品经验,具有为世界顶级客户提供产品开发与服务的经验,为客户提供技术创新与产品开发的增值服务
技术基础 面向工业环境的协同定位追踪技术
基于物联网边缘协同感知EICS技术平台,面向工业现场环境的资产与人员定位追踪、用电设备监控管理,基于无线多模式管理与协同定位追踪等关键技术,建立可提供分布式、低功耗、大数据、持续性、边缘与中心智能管理相结合的信息服务系统。
监控
定位追踪、监控(监测、控制)一体化;各种分布式基站( WiFi+BLE )组合复用,包括智能路由器、网关、插座/适配器、蓝牙信标及传感器等;尤其将灯光控制器节点作为定位/监控基站,大幅度提升定位精度并节约基站成本;
主动+被动定位一体化:定位基站向周边目标对象设备主动发送无线信号,同时,基于无线通讯模式及协同规范管理,高效率扫描侦测对象位置及状态实时追踪数据处理,获得并上传经过预数据处理的目标对象位置及状态变量的可信数据;
定位监控基站设备分类:1)智能管理及代理节点,2)一般无线通信节点;3)低功耗节点(部分设备仍可支持被动定位);
接近式感知定位:适合于被动定位或触控响应;
协同代理管理:基于Mesh网络(协同代理网络),面向周边低功耗目标对象,基于系统定位需求,对目标对象状态模式进行定位调制;
低功耗定位基站(超长续航电池供电):基于Mesh网络的EICS同步代理技术,实现慢速同步定位,适合于定位基站难以安装电源的特殊环境;
特殊环境定位算法(如AOA定位):适合于定位基站安装空间较高,特殊环境但对位置或方向角度精度要求较高的定位。
应用案例 面向智慧园区的安防监控系统
包括系统平台、数据服务、硬件设备、应用系统,对基于蓝牙智能物联网的行业智能应用系统,提供平台化支撑与数据服务。
系统平台特点:
1) 多视窗监控管理:可打开切换多个以实景图、布局图、设备配置图为背景的视窗进行监控或配置操作;
2)定位追踪服务:基于智能蓝牙信标推送、探测识别、联动信息,提供定位关联信息与多模式追踪及监控服务;
监控
3)设备群组管理:对物联网设备资源属性进行标定、配置、分类、群组、关联性及安全管理;
4)工程化配置运行:通过预建工程文件,对触发条件及其设备状态进行预建引用管理;对智能信息流与控制过程进行工程化集成管理。
应用领域:基于智能识别定位、联动控制、监控监护、 呼叫报警的信息服务,如商业环境及社区的信息服务。
应用案例 基于行为事件管理的追踪监控
监控
组网及设备标定:基于模板类型的快速标定(类型、位置、监测方式及参数);
工程化配置:用于建立对一系列预定义的设备群、行为事件、触发条件、终端状态之间关联性;
监测监控功能:识别、定位追踪、状态监测、联动控制、信息推送;
视窗类型:实景图、布局图、设备配置图。
审核编辑 黄宇
