光伏逆变器是光伏系统中的核心部件之一,它不仅需要将直流电转化成交流电,还要将整个系统运行情况反馈给用户。因为系统中出现****一些 故障时, 该如何修复维护?
绝缘阻抗低:使用排除法
把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
直流过压保护
组件追求高效率工艺提高,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
环境温度、散热器温度过高
将直流输入断开,过几分钟待机器冷却后重启机器,检查环境温度是否超出机器正常工作的温度范围。机器散热系统是否正常工作。
逆变器开机无响应
请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
监控无数据
485监控:连接逆变器内置通讯模块,在监控页面查看是否有连接逆变器,如没有逆变器信息,则需检查 RS485连接。
GPRS 监控:测试同服务商在逆变器安装现场的上网信号强度,检查内置 GPRS 模块是否接触不良或外置 GPRS 是否未供电。
