几种取断螺丝的方法
我们在平时工作中,由于一些原因螺栓断在孔里,这是件很麻烦的事情,这次我们总结了几种取断螺丝的方法!
螺栓
▲图为断螺丝
方法 1:使用锤子和螺丝刀
螺栓
螺栓
▲先将断螺栓局部加热
螺栓
▲螺栓端面外缘砸出一个小口
使用螺丝刀卡到小口中
用锤子一点点逆时针敲出来
方法 2:使用锤子和凿子
螺栓
螺栓
▲螺栓端面外缘砸出一个小口
将凿子卡到小口中
用锤子逆时针一点点砸出来
方法 3:使用锤子和铳子
螺栓
螺栓
▲螺栓端面外缘砸出一个小洞
螺栓
▲将铳子卡到小洞中
用锤子逆时针一点点砸出来
方法 4:焊接螺母
螺栓
螺栓
螺栓
▲用钳子将螺母放置在断螺栓处
将螺母与断螺栓焊接在一起
螺栓
▲使用扳手转动螺母
将断螺栓拧出来
方法 5:使用螺纹取出器
螺栓
▲先使用铳子
在断螺栓中心冲个小坑
螺栓
▲再使用电钻打孔
(注意孔要略小于取出器直径)
螺栓
▲将螺纹取出器插入孔中
螺栓
▲使用扳手旋动取出器末端
将断螺栓取出
如果断螺栓断的很彻底
外端面几乎没有露出来
怎么办?
螺栓
▲螺栓断在孔里面,一点没露出来
螺栓
▲首先,在断螺栓中心的位置冲眼
螺栓
▲找出一个中心钻头
螺栓
▲在刚刚冲眼的位置钻出一个小孔
螺栓
▲换个稍大些的麻花钻头进行钻孔
(钻头的外径必须小于螺栓的内径)
螺栓
▲我们找出螺纹取出器
将它实实的砸进孔里
螺栓
▲用扳手旋拧螺纹取出器
断螺丝一点点的出来
螺栓
▲最后用手直接旋出断螺栓
螺丝滑牙也可以用这个方法
螺栓
▲螺丝滑牙拧不出来了
先用钻头钻出个孔
刚开始时缓慢的钻孔
螺栓
当钻进去一些深度了
可以加快钻头的速度
(钻头进没进去可以感觉出来)
螺栓
钻孔深度要求是
能放进螺丝取出器
末端用扳手缓慢旋动
螺栓
前两三圈需要费些力气
后面几圈直接用手就可以了
螺栓
原理与取断螺丝一样的
取核电设备的超大断螺栓
在大型设备安装过程中,有时候螺栓会断裂甚至锁死在设备中。如何将一颗断在大型设备里的螺栓毫无损伤地取出来,一直困扰着许多设备安装企业。
11颗直径约44mm,深为120mm的特大断螺栓断在了一个圆盘里。
取超大螺栓的方法:
1、通过中心找正法,在断螺栓的中心部位找正中心孔,先预钻一个18mm的孔,作为导向孔;
螺栓
2、换上铣刀,沿着中心孔的位置将周边的螺栓一一切削下来,随着中间实心部位成功去除,残留的螺牙为0.2mm时,用手将这些螺牙撕扯下来。
螺栓
螺栓
取第一颗断螺栓整个流程下来,花了整整一天时间,
第一颗成功取出,后面的几颗断螺栓越取越顺利。经过五天时间,11颗断螺栓全部取出来了。
中国从来都不缺少工匠,技术水平不比国外差,也许只是缺少一些专注的精神,真心希望中国出现更多的像刘工这样的技术人才,使中国制造业更好更快的发展。
