具有自动关断控制的RS232收发器
Sean Gold
具有片内充电泵的 LT1180 / 81 RS232 收发器提供了一些独特的功能,可大大增强串行接口性能。与 LT1080 和 LT1130 系列收发器一样,LT1180 完全符合所有 RS232 规格。LT1180 是独一无二的,因为它采用了一个以 150kHz 至 200kHz 振荡的电荷泵 — 大约是标准收发器频率的两倍。除了提供出色的电流传输能力外,高速电荷泵还可与小至 0.1μF 的存储电容器配合使用。
将存储电容器尺寸减小到0.1μF可缩小电路板空间,从而降低生产成本。小型电容器还将收发器的导通时间缩短至小于 200μs,这使得 LT1180 非常适合于必须快速解决 RS232 收发器问题的应用。此处描述的接口利用快速导通来降低功耗。
图1所示电路在没有数据流通过接口时自动关断。RS232 或逻辑输入上的数据流激活收发器。数据必须以逻辑 1 前导码开头,数据流必须包含足够数量的 1 以保持收发器处于活动状态。前导码可能短至50μs。或者,自动关断电路的输入可以是RS232握手信号,例如数据集就绪(DSR)或清除发送(CTS),这些信号在数据传输过程中保持高电平。LT1180 的 200μs 接通延迟并不限制收发器中的数据速率。一旦 LT1180 处于活动状态,它能够以最大的 100k 波特数据速率处理数据。
电路板
图1.具有自动关断控制的快速导通收发器。
峰值检测器检测数据流。额外的CMOS门是缓冲器,可确保时间常数与输入信号电平相对独立。退出时间,即关机前不活动的持续时间,约为 0.5RC。更具体地说,当峰值检测器上的电压从V衰减时,就会发生压差抄送– 0.7V 至 V 的逻辑开关点抄送/2.控制电路的RS232输入被箝位以保护逻辑输入。齐纳二极管D3强制RS232侧的导通阈值为–3.5V,从而防止收发器在电缆接地时导通。
图2至图4显示了自动关断控制对逻辑和RS232信号以及零数据流的响应。最小脉冲宽度为50μs,压差时间设置为50ms。电源输出(图2和图3中的下两条走线)在不到200μs的时间内变为活动状态。当工作时,电路消耗16mA的静态电流。在停机状态下,Q电流降至50μA。
电路板
图2.收发器通过逻辑输入导通。
电路板
图3.收发器通过接收器输入导通。
电路板
图4.50ms后关断,无数据传输。
审核编辑:郭婷
