92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A
今日头条
1153人已加入
M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器
高速任意波形发生器,具有高达 92 GSa/s 的采样率,并且在一个单插槽 AXIe 模块上提供 4 个通道,可以同时支持高达 64 GBaud 的信号。
特点
功能
具有高速度、宽带宽和高通道密度
高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)
内置频率和相位响应校准,可以提供纯净的输出信号
外部时钟输入/输出
高性能
采样率高达 92 GSa/s,8 位垂直分辨率
32 GHz 模拟带宽
幅度高达 1 Vpp(单端)、2 Vpp(差分)),电压窗口为 -1.0 至 +2.5 V
支持 64 GBaud 及更高波特率的信号
每个通道配备 512 kSa 波形存储器
超低固有抖动
跳变时间 < 9 ps(20% 至 80%),带有频率响应补偿
用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的 M8070A 系统软件提供更多功能
采样率高达 92 GSa/s,并且在一个单插槽 AXIe 模块上提供 4 个通道,可以同时支持高达 64 GBaud 的信号
关键应用
200 G、400 G 和 1 T 应用需要新一代的发生器同时提供高速度、高精度和高灵活性。
光通信(LR4、CFP2-ACO、相干等)――4 个同步通道支持对高达 64 GBaud 的 2 个独立 I/Q 基带信号进行确定性仿真和预失真
接收机极限测试――特别适用于高达 64 GBaud 的多电平、多通道接口(NRZ、PAM4、PAM8、DMT 等)
量子物理和尖端科研――生成数学定义的任意波形、精确的超短脉冲和超宽带线性调频
随机干扰(RI)和正弦干扰(SI) ――与 M8020A 和 M8040A 模块配合使用。 与 M8070A BER 系统控制软件一起使用。
审核编辑 黄宇
