无线充电 | 手持无线充气泵方案设计
今日头条
1193人已加入
一、手持无线充气泵
手持无线充气泵是一个通过锂电池供电达到无需插电就能使用的便携式充气泵,它的适用场景大部分是为身处户外没有办法接通电源的人而设计的,方便人们的出行也可解燃眉之急。不仅如此,为预防手持无线充气泵的锂电池电量用完而用户忘记充电,它还设计有点烟器充电功能。将电源线插入车上的点烟器上,就能够当做有线充气泵使用,两种模式,保证你的出行安全。
二、手持无线充气泵方案
手持无线充气泵方案由电机、压力传感器和SOC芯片DSH3215多种元器件设计而成,此外因需要连接点烟器所以还需要再加一个点烟器插头充电功能。它的显示可选择有LCD/LED双屏显示,其测量和设置则是同屏显示;测量单位为四个,分别为PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2,可以循环切换顺序;测量范围值在3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA;2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2,满足大部分汽车轮胎的充气需求。同时他都控制精度可达到+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2),具备一个比较强大的技术能力。
三、手持无线充气泵方案芯片
手持无线充气泵方案芯片DSH3215是一颗内置 128 字节程序 EEPROM,8K*16ROM的SSOP28脚封装SOC集成芯片。同时其内置 24Bit Sigma-Delta ADC,也是一个可重复擦写 10 万次的flash芯片,性能完备可适用精度测量的多种应用场景。DSH3215功能特性如下所示
内存:
-ROM:8Kx16
-通用 RAM:344x8
8级堆栈缓存器
简洁实用的指令系统(68 条指令)
查表功能
内置 WDT 定时器
内置低压侦测电路(侦测电压 2.0V)
中断源
-2 个定时中断
-RA/RB 口电平变化中断
-其它外设中断
定时器
-8 位定时器 TIMER0,TIMER2
内置 128 字节程序 EEPROM
-可重复擦写 10 万次
内置 USART 通信模块
-支持同步主从模式和异步全双工模式
-USART0 可 配 置 在 RA5/RA6 或RA5/RB1
内置 BUZZER 蜂鸣器输出模块
AFE 模块
-内置 24Bit Sigma-Delta ADC
工作电压范围:2.5V~4.5V@16MHz 2.0V~4.5V@8MHz
工作温度范围:-40℃~85℃
审核编辑 黄宇
