2. RX产品家族解决方案
IEC61508功能安全解决方案
功能安全的重要性在工业领域不断上升,其目的是在发生故障时保持安全性,以防止在计划操作期间发生故障和事故、因操作人员受伤造成不利影响,以及相关的经济损失。但是,在许多工业领域中,设备需要满足多项功能安全标准且功能安全标准的应用范围日益扩大,与此同时,客户的开发负担也不断加重。
为解决这一问题,瑞萨发布了经过认证机构认证的功能安全解决方案。
◆ 功能安全解决方案概述
瑞萨是率先完成内核自检验证的MCU供应商,其提供的功能安全解决方案可减轻客户的开发负担,并且有助于工厂实现安全性和可靠性。
产品已通过IEC61508 SIL3认证,可提供MCU自检软件、用于构建双MCU系统的平台软件、安全网络软件和安全编译器。
此外,我们还提供具有双MCU配置的评估板,以及获得IEC61508认证和开发所需的技术文档,可用作参考解决方案。
◆ 功能安全解决方案列表
我们解决方案的主要特性和目标包括:
适用于通用MCU的一站式功能安全解决方案
缩短构建功能安全系统的时间
轻松实现安全系统,适用于多种安全应用,如电机、安全控制器、可编程逻辑控制和传感器。
可通过我们的网站下载免费评估版本。
另外,为了证明编译器在构建软件时生成的代码有效,瑞萨提供了经过认证的原装编译器和认证工具包。IAR也提供了经过认证的IAR编译器。
支持的IEC60730安全类别
◆ 家用电器功能安全标准
IEC/UL60730是面向家用电器的统一安全标准。
该标准描述了空调、洗衣机、洗碗机、烘干机和冰箱等家用电器的控制要求,以保证安全可靠的运行。
瑞萨提供适用于RX产品家族的软件包,其中包含满足IEC60730 B类要求的自检库和应用笔记。该自检库已通过VDE认证,下载软件包中提供测试证书副本。
借助该软件包,您可以在为您的应用取得IEC/UL60730认证时减轻工作负担。
安全解决方案
物联网(IoT)已成为创造全新附加值的手段,近年来人们对这一领域的关注日益增加。但是,将IoT设备连接到互联网会使其面临诸多风险,例如窃听、篡改和执行未经授权的软件或病毒。这导致对安全性的需求范围不断扩大,甚至扩展到以前不需要安全功能的设备。
◆ RX安全解决方案提供的安全功能
密钥保护:硬件安全IP模块(受信任安全IP)可防止关键数据泄露。
实现简单:一站式解决方案,可为IoT设备构建稳健的保护机制。
运营管理:支持生命周期管理,涵盖从产品发货、市场运营、OTA更新到EOL的整个过程。
安全可靠:通过NIST*1 FIPS 140-2安全标准CMVP 3级认证的首款通用MCU (RX65N)*2和通过CAVP*3认证的安全加密技术
注:
1. 美国国家标准与技术研究院
2. 新闻稿日期为2021年4月22日。
3. RX231、RX65N和RX651通过认证。
安全硬件中的信任根实现
◆ RX安全解决方案
基于RX硬件的安全功能
信任根由受信安全IP模块和身份验证程序实现,前者可保护关键数据免受损害,后者可提供存储器防篡改保护功能。此外,在硬件中执行加密处理可以提高速度。
代码保护:该功能禁止与调试器或编程器连接
受信任存储器:该功能禁止读取和复制位于单片机内特定区域中的代码
区域保护:该功能禁止重写闪存的指定区域
存储器保护单元:该功能监视是否对违反设置的地址进行访问
驱动程序软件:
受信安全IP(TSIP)自定义驱动程序
简单的API可减少实现障碍。
优化驱动程序可实现高速加密处理。
无保密协议(NDA),免费使用。
*:TSIP驱动程序网站:
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/trusted-secure-ip-driver
工具服务:密钥封装服务
该服务可安全地对客户的加密密钥进行加密。
PGP* 用于传输密钥以确保安全。* PGP(良好隐私)是一种基于公钥加密
的软件,广泛用于对文件和电子邮件等数据进行加密。
这是一项自动化服务,因此可以立即生成和提供加密密钥。
*:密钥封装服务网站:
https://dlm.renesas.com/keywrap/
◆ RX产品家族安全评估板
立即开始使用受信任安全IP评估稳健的安全应用程序。
◆ 生态系统合作伙伴
瑞萨与合作供应商联手,共同提供示例和稳健的安全解决方案。
有关详细信息,请访问瑞萨网站上的RX安全解决方案页面:
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-security-solutions
电机控制解决方案
瑞萨提供包含单片机和模拟产品的电机控制解决方案,致力于在驱动无刷直流电机(永磁同步电机)和步进电机时降低功耗并实现更安静的运行。客户开发工作流程中的每个阶段都有经过专门优化的开发工具。这些工具有助于缩短开发所需的时间。
◆ 适用于不同电机类型和控制方法的瑞萨解决方案
瑞萨可提供多种评估板和电机控制软件,以满足各种类型电机和控制MCU的需求。每种评估板都随附不同的示例软件,因此请参考下表来选择满足您需求的适当解决方案。
* 1. 客户必须提供带有光学编码器的电机。
* 2. 还支持磁性编码器。(客户必须提供带有磁性编码器的电机。)
* 3. 客户必须提供感应电机和逆变器板。
电机控制解决方案主页
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/key-technology/motor-control-robotics/motor-control-solutions
◆ 电机控制开发工具包
BLDC电机评估系统
提供CPU卡、示例软件和开发支持工具,可在购买后立即实现电机控制。
*1:仅无传感器。
◆ 电机控制开发支持工具
Renesas Motor Workbench
运行电机时动态读/写变量和波形显示。
自动识别矢量控制所需的电机参数和控制增益。
分析器波形显示数据采用csv格式。调谐器识别结果能够以PDF文件或头文件的形式输出。
RX Smart Configurator的
电机驱动程序生成功能
此功能可为适用于电机控制的MCU外设功能生成驱动程序代码。只需通过GUI输入电机相关设置,然后单击一个按钮,RX Smart Configurator即可根据您的设置为定时器和A/D转换器生成驱动程序。
旋转变压器位置控制解决方案
◆ 旋转变压器位置控制解决方案的特性
即使在有高温、灰尘或振动的恶劣环境中,也可以实现高精度电机控制。
借助具有出色性价比的新型旋转变压器控制,以低成本实现高精度控制。
旋转变压器信号增益、相位和角度误差可通过驱动程序API自动校正,该API可与RX MCU结合使用以实现高精度。
◆ 带旋转变压器的步进电机的电机控制解决方案
带旋转变压器的步进电机和旋转变压器电机控制解决方案由MinebeaMitsumi Inc.与瑞萨合作开发,可对通常采用开环控制的步进电机进行伺服控制。
这种解决方案可实现低噪音、低振动、低功耗和最大化电机扭矩等诸多优势。
提供用于旋转变压器控制和电机控制的IC、软件、开发工具包和开发支持工具。
◆ 即用型评估板正在出售
带旋转变压器的步进电机评估系统
支持将用于外部设备通信的RS485、CAN、脉冲串命令和通用输入/输出作为评估板的I/F规范。
配备板载仿真器电路(闪存编程电路)。
原文标题:RX产品家族介绍手册 [2] RX产品家族解决方案(上)
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
