极性自适应RS-485总线收发器AiP8485A与AiP8485B简介
01简介
在工业控制、电力系统、仪器仪表等领域,通常情况下是采用RS-485通信的方式进行数据交换。RS-485通信具有架构简单、可靠性高及抗干扰能力强等许多长处。在总线型布线、串联型布线和星型布线一同组网布线时,传输距离长且节点多,设备互连中总线很容易接反,有极性的接口容易因极性反接而造成通信失效或接口损毁,给调试和后期维护带来诸多不便。为解决这类问题,中微爱芯推出支持总线极性校正的 RS-485 收发器——AiP8485A/B。
RS-485
在RS-485通信网络中,作为主机端的RS-485收发器通过两根总线与从机端的RS-485收发器连接。在传统的 RS-485系统中,需要对这两根总线的极性加以区分,通信网络中所有的收发器总线端口的极性都需要匹配。
如果极性匹配,从节点将保持其信号极性不变。
如果极性不匹配,节点处理器会将输入数据和输出数据的信号极性反转校正,硬件外围不需要任何改动,确保收发器能够正常工作。
这种校正逻辑是由一个去抖动滤波器组成,去抖动的时间可以区分相同信号极性长数据串时间和实际总线闲置时间。由于AiP8485系列电路的工作温度范围较宽,因此电路的去抖动时间不同,在66ms~150 ms之间。
这意味着一个存在时间小于66ms的恒定总线电压可以发起极性校正。因此,连续0位的数据串必须短于66ms,以避免引起极性校正。如何需要在通讯网络上上电或者增加一个节点,通常情况下是需要进行极性校正来确保后续通信正常,此时要求总线闲置电压的存在时间长于150ms。
AiP8485A/B是一款5V供电 、半双工、自适应总线极性的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器 和一路接收器。AiP8485A/B集成总线极性校正电路,极性判别时间为66~150ms,在由RS-485通信芯片构成的通信系统中,能够自动适应总线端口的极性,保持匹配。
02AiP8485A与AiP8485B的主要参数
RS-485
03AiP8485系列电路的主要特性与优势
•更优异的静电放电 (ESD):±15kV;
•较快的校正时间:纠正极性为66~150ms,可确保系统在短时间内恢复正常工作;
•最低功耗:AiP8485B器件实现了低静态电流与低待机电源电流的完美组合。
04引脚排列图
RS-485
05极性校正功能
AiP8485系列电路仅在上电稳定后才会开始极性校正,校正后,极性状态将存储在收发器中,并始终如一地应用于接收和发送数据。在发送和接收模式之间切换收发器不会改变极性状态。 极性校正功能验证:
RS-485
上图黄色为R,蓝色为A。A输入0-5V方波。B输入1.5V固定电压,可以看见,A由高到低变化,R经过tFS时间后,检测总线状态,输出端口反相,AiP8485进入极性校正状态。
06中微爱芯485通信系列电路
RS-485
审核编辑:汤梓红
