简单电路在处理器发热时激活风扇
图中显示了一个电路,用于检测CPU、FPGA、GPU或其他高性能IC芯片上远程热二极管的温度。当热敏二极管温度超过预定义的跳变点时,冷却风扇会打开,从而提供简单的风扇控制功能。
冷却风扇在 PC、工作站和其他系统中很常见,在正常运行期间会产生大量热量。然而,在许多这样的系统中,并非100%需要冷却。在这些系统中,最好仅在需要冷却时才运行风扇,而不是全时运行。仅在需要时操作风扇可延长风扇使用寿命并降低系统噪音。
下面显示的电路使用一种非常简单、低成本的方法,根据微处理器、FPGA或其他高功率芯片的管芯温度来控制风扇的运行。目标IC必须具有温度检测PN结(通常是基板PNP的基极和发射极)。电路基于MAX6513远端温度开关(IC1)。IC1以精确控制的比率强制电流通过目标IC上的检测结,测量每个电流下的结正向电压,并根据此信息计算远端结的温度。如果测得的温度超过工厂编程的阈值温度,MAX6513的输出引脚(TOVER)激活,开启N沟道MOSFET并为风扇供电。
可以选择阈值温度以匹配目标IC的需求。在此所示电路中,IC1的阈值为55°C。 风扇控制的典型值范围约为 45°C 至约 65°C,但也可以容纳更高的值。激活风扇后,迟滞使风扇保持打开状态,直到温度降至跳闸温度以下 10°C。如果首选 5°C 迟滞,请将 HYST 引脚接地。为获得最佳结果,请将IC1放置在目标IC附近,并使高速数字走线远离DXP和DXN走线,以避免噪声耦合。
FPGA
图1.这个简单的风扇控制器在目标IC的温度超过55°C时激活风扇。
FPGA
图2.超过跳闸温度时风扇打开。在风扇关闭之前,温度必须低于跳闸温度减去滞后。通过将 HYST 引脚接地或 V 连接抄送,可以选择 5°C 或 10°C 迟滞。
审核编辑:郭婷
