共基放大电路的交流分析
模拟技术
2524人已加入
共基放大电路的形式比较简单,其特点是输入阻抗低、输出阻抗高,电压放大倍数可以非常大,但是电流放大倍数略小于1。 本小节我们对共基放大电路进行详细的交流分析。
共基放大电路典型如下图所示:
电压放大倍数
图4-5.01
注意在上图中的各个电压电流符号,有的仅含交流分量,有的同时包含交流分量和直流分量。 集电极电阻RC起到了负载电阻的作用,故输出电流io从RC上通过。 而C2的作用仅在于隔离直流取出交流输出电压v 或 ,并无电流通过。
在交流分析中,电容C1和C2可视为短路,直流电压源可视为直接通地,将上图中的BJT晶体管替换成r和等效模型后的交流等效电路如下图所示(注意下图中的所有电量符号都变成了交流的相量形式):
电压放大倍数
图4-5.02
上小节说过,共基放大电路的输出阻抗r或在兆欧级,故在上图中r或和RC并联时,近似开路,可以略去不予考虑(注意:在共射放大电路中,有时r或不能省略,后文会详细说明)。
● 输入阻抗:
输入阻抗可以从上图中直接看出:
电压放大倍数
● 输出阻抗:
当将输入电压V我置0时,I 和 =0,受控电流源αI 和 =0,可视为开路,因此输出阻抗为:
电压放大倍数
● 电压放大倍数:
输入电压V我和输出电压V或分别为:
电压放大倍数
因此电压放大倍数为:
电压放大倍数
Av为正值,说明共基放大电路中,输入电压信号V我和输出电压信号V或是同相的。
● 电流放大倍数:
由于r和的值通常在几欧到十几欧左右,而R和的值一般在kΩ数量级,故输入电流可近似为:
电压放大倍数
则电流放大倍数为:
电压放大倍数
