KT6368A的蓝牙芯片名称修改以及出现两个蓝牙名连不上的问题
一、问题KT6368A的蓝牙芯片,发指令修改蓝牙名称,但是手机的app好像没有更新
1、因为你手机也会记忆名字,尤其是芯片只改了名字,而蓝牙芯片的MAC地址没变
所以手机他没有刷新
2、解决这个问题,要么换一个手机测试,要么发AT指令设置一下MAC地址。或者你在原有的app上面删掉之前的配对记录,重新搜索连接,就是主动杀死当前的app,然后重新打开,如下图:
蓝牙
二、改完名之后添加SPP出现两个mac地址,之前没设置过MAC地址,还配对不上这个问题,搜出来两个蓝牙,试了一个不能连接显示
蓝牙
1、这个你肯定用的是“蓝牙串口”这个测试APP,因为这个APP很奇怪,会搜索出来SPP蓝牙,也会搜出来BLE蓝牙
2、如果你点击的是BLE的蓝牙,那么他必定是连不上的。因为蓝牙串口测试app只支持SPP的测试
3、如上图,RK6006,这个应该就是BLE的名称 。下面的那个就是SPP的名称,因为他们的地址不一样,注意仔细看。因为明显的地址不同,可以详见手册的3.5章节“3.5  查询 BLE 蓝牙的名称和地址[TM][TN][TD]”
4、实际使用的时候,建议BLE的名称设置,要和SPP的名称做一下区分。
5、不要用蓝牙串口这个app。去测试,建议使用“FeasyBlue”app或者其他的蓝牙调试宝等等app
蓝牙
审核编辑 黄宇
