【国民技术N32项目移植】迷你灯带控制器简介
原文链接
功能介绍
以N32G435CBL7为主控的WS2812B灯带控制板。
最多能同时控制8条灯带输出。
板载LCD能直接修改灯效。
支持USB OTA功能。
WS2812B
  • 上电后首先看到的是logo和相关提示信息的开机页面。
WS2812B
固件升级
  • 开机页面3秒后,自动切换到主页面。默认选中的是升级功能。
WS2812B
  • 单击按键二后切换到等待升级页面,忙圈显示1.5秒后系统复位。
    • 在使用升级功能前,必须先使用USB连接电脑
WS2812B
  • 此时电脑会枚举出一个U盘(Z-Tam),将新的UF2文件拖放到U盘里即可完成固件更新。
WS2812B
  • 打开U盘可看到里面有三个文件。
    • CURRENT.UF2: 当前flash内app的固件。
    • INDEX.HTML: 自定义网页。
    • INFO_UF2.TXT: 版本信息。
WS2812B
模拟输出
  • 通过按键1/按键3切换到模拟输出模式。
WS2812B
  • 按下按键2后进入模拟输出页面,屏幕会模拟出当前通道输出的灯效。
    • ch: 修改要模拟的通道(0-7)。
    • len: 灯珠点亮的个数。
    • example_x: 算法名。
    • ticks: 通道输出一帧灯效延时的时间(ms)。
WS2812B
WS2812B
灯带控制
  • 模拟页面长按 按键2 退回主页面,通过按键1/按键3切换到灯带控制页面
WS2812B
  • 主页面按下按键2进入灯带控制页面,通过按键1/按键3切换通道,单击按键2使能/禁用选定的通道输出。
WS2812B
输出倒计时
  • 灯带控制页面长按 按键2 退回主页面,通过按键1/按键3切换到输出倒计时页面
WS2812B
  • 进入输出倒计时页面后倒计时自动启动,并在倒计时为0时关闭所有灯带的输出。
    • 通过单击按键2暂停倒计时并可使用按键1/按键3调整数值。
WS2812B
芯片资源
主要参数
  • 内核:32位ARM Cortex-M4 内核+ FPU
  • 主频:108MHZ
  • Flash:128KByte
  • SRAM:32KByte
  • SPI:27Mbps
  • USB:2.0 FS Device
SysTick中断
  • Arm-2D显示驱动需要使用perf_counter模块配置SysTick中断提供节拍计数。
WS2812B
TIM定时器中断
  • 定时器配置为毫秒中断,为按键提供用于消抖、单击/双击/长按事件的判断。同时也用于灯带算法的非阻塞延时。
WS2812B
GPIO输入/输出
  • 按键输入检测。
WS2812B
  • 灯带通道输出。
    WS2812B
SPI
  • 160 * 80的LCD使用SPI接口传输数据。
    WS2812B
USB Device
  • 使用USB Device配置UF2服务,当使用usb连接电脑后自动识别为U盘并提供给固件升级功能。
    WS2812B
RTC
  • 这里的RTC不用于计时,仅通过RTC的备份寄存器存储APP的信息,在复位后给Boot loader传递信息。
    • RTC备份寄存器仅复位单片机不断电,信息不丢失。
      WS2812B
市场前景
传统控制器
  • 对方缺点:
    • 一个控制器只能控制单通道
    • 不支持升级更换灯效。
  • 我方优势:
    • 可支持8个通道同时输出。
    • 通过usb连接电脑,把新的固件放入U盘即可升级更换灯效。
WS2812B
  • 对方缺点:
    • 一个控制器只能控制单通道。
    • 仅支持双色灯带
    • 遥控器长时间不用容易丢失
  • 我方优势
    • 可支持8个通道同时输出。
    • 支持24bit颜色的灯带。
    • 控制器集成按钮和屏幕,可实时修改显示效果。
WS2812B
  • 对方缺点:
    • 不支持升级更换灯效。
    • 接线复杂
  • 我方优势:
    • 可通过控制器修改灯效等参数。
    • 可通过USB更新新的灯效。
WS2812B
  • 对方缺点:
    • USB供电能力弱
    • 仅支持单通道。
    • 修改参数需要连接电脑,并且需要下载专用的软件
  • 我方优势:
    • 板载12v DC供电接口,小负载可仅用usb供电,大负载可使用 12v 供电。
    • 支持8通道同时输出。
    • 修改参数无需连接电脑,可通过电脑升级新的灯效且不需要软件支持
    • 后续可进行ota升级支持神光同步
WS2812B
  • 对方缺点:
    • 控制器按键太多,操作复杂
    • 控制器容易丢失。
  • 我方优势:
    • 使用先进的ARM-2D图形库,仅通过三个按钮即可实现所有功能的修改。
      WS2812B
