CK6016C广播串联音响的主从接收距离多少?
今日头条
1192人已加入
 一.简介
    CK6016C这个芯片相信很多人都不陌生,其在市场上流通了也有比较长一段时间了,网络上也有相当多的与他相关的技术资料及文档。
    说到6016C,大家首先想到的关键词是:广播音响芯片/串联音频芯片/无线多连/带蓝牙的led灯具芯片……,每个人对他的印象各不相同,和你对他的实际应用有直接的关系。
    如果让我来说的话,我对CK6016C的印象是:1.广播串联音频;2.RGB灯具多连音响。
    其实说到底他的最大的特点就是“广播”和“串联”。
    广播的意思是,其中一台设备将音频(U盘解码/aux/linein/TF卡/蓝牙)以广播的形式往外发送,周围一定范围内的同参数/密匙的广播接收端(CK6016C)接收广播音频信息,然后再解码播放出来;
   串联的意思是,发射端和接收端的N台设备相互以串联的形态连接在一起,共享接收到的数据。有点类似于TWS的连接,但是其与TWS又有很大的区别。首先是TWS只支持最大2台设备,而CK6016C的广播串联方式支持设备数量无限制。其次,距离方面CK6016C的技术更前进也更远。
   说到这里,那么CK6016C广播串联音响的主从接收距离多少?
二.距离
   无线的距离由于受环境的影响,得到的结果也会不一样。比如在有障碍物的场合,距离会收到一定的影响;有电子无线信号辐射干扰的环境下,也会影响无线的距离。
   那么,针对不同环境对CK6016C的影响,我们做了2种环境的测试。
   1.隔墙和隔人体测试
   由于本人长相离谱其貌不扬这里就不上图了。测试的情况是,接收端放于A房间的桌面,手机连接发射端,将发射端和手机一同往隔实体墙的B房间慢慢移动。测试结果是走到隔壁房间离开墙壁大概3米左右会有轻微卡顿,4米左右卡顿严重,加上在A房间的总距离在8~10米左右。如果将接收端依旧放于A房间的桌面,发射端和手机放于人体前(背向接收端,人体隔挡),距离可以达到大概在12米左右。
   2.无阻挡测试
音响
   接收端放于走廊的尽头,发射端和手机一起在走廊的另一头(大概100米),无卡顿现象;隔人体20米左右会有轻微卡顿,30米卡顿严重。
   发射端和手机的连接距离可以不用考虑,因为他是蓝牙V5.3的版本,CLASS2本身蓝牙的距离就很好,普遍距离在20米以上。
三.总结
   CK6016C的无线串联距离阻挡8~10米左右,无阻挡的距离20米以上完全没有问题。
   当然距离的性能参数与产品的设计有很大的关系,从深圳冠一音讯公司的开发工程师了解到,如果需要更远的距离,在蓝牙天线端加功率放大PA电路对距离有很好的帮助。
审核编辑 黄宇
