诺基亚5110液晶屏MSP430的驱动程序
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5.68 KB | 2011-06-01
分享资料个
oid write_command(uchar cmd)
     uchar i;
     CE_L;//允许写入数据
     DC_L;//DC=0写入命令
     for(i=0;i<8;i++)
          if(cmd&0x80)
              DIN_H;
          else
              DIN_L;
          CLK_L; //上升沿采样
          cmd<<=1;
          CLK_H;
     CE_H;//禁止写入
**名称:write_data(uchar dat)
**功能:向液晶中写入数据
**说明:dat:待写入的数据
**备注:参考数据手册
**日期:2011年2月27日
void write_data(uchar dat)
     uchar i;
     CE_L;//
     DC_H;
     for(i=0;i<8;i++)
          if(dat&0x80)
              DIN_H;
          else
              DIN_L;
          CLK_L;
          dat<<=1;
          CLK_H;
     CE_H;
**名称:set_pos(uchar x,uchar y)
**功能:设置RAM地址
**说明:x:0-83
        y:0-5
**备注:参考数据手册
**日期:2011年2月27日
void set_pos(uchar x,uchar y)
    write_command(0x40 | y);
    write_command(0x80 | x);
**名称:LCD_clear(void)
**功能:清屏
**说明:
**备注:
**日期:2011年2月27日
void LCD_clear(void)
    unsigned int i;
    write_command(0x80);//起始列地址0
    write_command(0x40);//起始行地址0
    for (i=0;i<504;i++)
      write_data(0);
**名称:LCD_Init(void)
**功能:初始化液晶
**说明:
**备注:
**日期:2011年2月27日
void LCD_Init(void)
     P5DIR=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT3;//设置P5口的方向
     RST_L;//复位
     RST_H;
     write_command(0x21);//工作模式, 水平寻址, 扩展指令
     write_command(0x13);//设置偏置系统(BSx) 1:48
     write_command(0xc8);//设置电压VLCD = 3.06 + 0.06*Vop, 对比度调整
     write_command(0x06);//VLCD温度系数2
     write_command(0x20);//工作模式, 水平寻址, 常规指令
     write_command(0x0c);//普通模式
     write_command(0x40);//起始页地址0
     LCD_clear(); //清全屏
评论(1)
发评论
lgx393837183 2014-07-17
0 回复 举报
xuexile,xiexie 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
