大家好!我是ROHM的稻垣。
在上一篇即第13篇中,我本想整体介绍一下电磁兼容性(EMC),但受篇幅限制未能全部介绍完。在本文也就是第14篇中,我想继续电磁兼容性(EMC)概述相关的内容。
您应该已经了解了电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)。在本文中我将介绍这些电磁噪声的传播路径。正如在初级篇中已经介绍过的,电磁噪声的传播方式大致分为两种:一种是传导(Conducted)发射,通过印刷电路板(PCB)和印刷电路板(PCB)之间的布线等传播;另一种是辐射(Radiated)发射,从测试对象(DUT)直接或以印刷电路板(PCB)的布线等为天线通过空间传播。一般情况下,30MHz(兆赫兹)以下被视为传导,30MHz以上被视为辐射。30MHz并非是明确的分隔线,理解为大致的参考线即可。因此,电磁兼容性(EMC)的物理现象大致可以分为以下四种:
电磁兼容性(EMC)
传导发射 (CE:Conducted Emission)
辐射发射 (RE:Radiated Emission)
传导抗扰度 (CI:Conducted Immunity)
辐射抗扰度 (RI:Radiated Immunity)
我曾介绍过设计时必须兼顾电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS),但作为物理现象,必须避免以上四种问题。这是一项非常艰巨的工作。事实上,在电磁兼容性(EMC)的国际标准中也是按照这个体系进行分类的。在客户提供的采购规格书中,也按照上述分类规定了电磁兼容性(EMC),并指定了更详细的国际标准。
此外,每种产品都有电磁兼容性(EMC)国际标准,并且分别都有具有代表性的标准。简单总结如下:
具有代表性的电磁兼容性(EMC)国际标准
| 产品体系 | 电磁干扰(EMI) | 电磁兼容性(EMS) |
| 半导体元件 |
IEC 61967-4标准 (传导发射):1Ω/150Ω直接耦合法 150kHz~1GHz |
IEC 62312-4标准 (传导抗扰度):DPI法 150kHz~1GHz |
| 消费电子产品 |
CISPR32(旧22)标准 (传导发射):电压法 150kHz~30MHz (辐射发射):3m法/10m法 30MHz~1GHz |
IEC 61000-4-3标准 (辐射抗扰度): 射频电磁场辐射抗扰度 80MHz~6GHz |
| 车载产品 |
CISPR25标准 (传导发射):电压法 150kHz~108MHz (辐射发射):ALSE法 150kHz~2.5GHz |
ISO 11452-4标准 (传导抗扰度): HE法(BCI法/TWC法) 100KHz~400MHz /400MHz~3GHz |
看到辐射和传导的频率条件时,可能会有人会想“诶?这是怎么回事?”虽然我在前面提到作为一个“参考标准”,“一般情况下,30MHz(兆赫兹)以下被视为传导,30MHz以上被视为辐射”,然而,在实际的国际标准中,有很多标准将1GHz以下规定为传导,也有些标准将150KHz以上规定为辐射。可以理解为,传导测试中之所以规定了超过30MHz的测试,其实是测量范围不仅包括纯粹的传导分量,还包括部分高频段的辐射分量(通过传导测试电路进行测试)。此外,将上限频率提到更高作为自有标准进行标准化的客户也不在少数。
这些国际标准每几年会修订一次。这是因为当发生由电磁兼容性(EMC)问题导致的严重事件时,与其他法律法规一样,为了防止此类事件再次发生,就需要由国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)等相应的组织进行讨论并修改频率范围和测量极限值,修订和发布相应的国际标准。
感谢您阅读本文。
