ChatGPT那么神,可以帮我们FOTA升级模组吗?
ChatGPT话题愈燃愈旺,新技术应用带来的兴奋,让参与其中的人们充满改变世界的期待,又不免生出被AI替代的焦虑,以及混杂其间的各种冲动。像极了三体科幻小说的现实版,衍生出拯救派、降临派、幸存派……
ChatGPT那么神,可以帮我们FOTA升级模组吗?——显然,当下还得靠工程师自己。
话说合宙基于移芯EC618平台的4G-Cat.1系列模组,支持标准AT/LuatOS/C-SDK多样化开发方式,可满足用户不同开发需求。其中C-SDK仓库提供给客户自己编译,版本自由度较高,FOTA远程升级应用只需做好版本管理——不仅支持使用自己的服务器,还支持使用合宙IoT云平台来升级模组,为不方便搭建服务器的客户提供免费便捷服务。
合宙IoT云平台:
https://iot.openluat.com/
那么如何使用合宙IoT云平台进行C-SDK固件升级呢?接下来将跟大家详细分享。
1
FOTA测试准备
在下载到的CSDK仓库内找到 “/project/example_fota_iot” ,本文将以此为例。
1.1 生成1.0.0版本的binpkg文件
首先,需要先将代码中的 "PROJECT_KEY"更改成自己合宙IoT上的PROJECT_KEY。然后保存编译,生成1.0.0版本的binpkg文件(可以手动修改文件名作为区分)。
相关注意事项:
  • 升级时要校验请求时的代码是否和生成差分包所用的旧版本代码一致。如不一致,日志会出现:image_verify error,校验失败而不能升级。
  • 差分包地址和域名也是代码的一部分,会参与差分包的生成,也需确保在新旧版本中保持一致。
  • 一般情况下差分包也要区分不同版本,就会导致地址有可能会经常发生更改。可以把url写成从其他地方获取:比如kv或者从服务器获取,就可以避免手动修改差分包地址而导致代码不一致,影响升级失败。
#define PROJECT_VERSION  "1.0.0"
#define PROJECT_KEY   “ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUWWXYZ"  //修改为自己iot上面的PRODUCT_KEY,这里是一个错误的
#define PROJECT_NAME  "TEST_FOTA"
char g_test_server_name[200] = {0};
#define TEST_HOST  "http://iot.openluat.com"
#define HTTP_RECV_BUF_SIZE      (1501)
#define HTTP_HEAD_BUF_SIZE      (800)
1.2 生成2.0.0版本的binpkg文件
对代码进行修改,修改完成后build生成 2.0.0 binpkg,然后保存编译,生成2.0.0版本的binpkg文件(可以手动修改文件名作为区分)。
#define PROJECT_VERSION  "2.0.0"
ChatGPT
2
差分包生成
手动生成差分包的过程,使用移芯芯片平台提供的FotaToolKit差分工具。
差分工具下载链接:
https://cdn.openluat-luatcommunity.openluat.com/attachment/20221031103812773_FotaToolkit_V2.0.9.0.zip
打开FotaToolkit差分工具,选择Generator标签页,五步即可实现差分文件制作。
差分文件制作步骤
ChatGPT
Step1. 选择配置文件
选择对应产品项目的配置文件,如:config/ec618.json
Step2. 设置名称及路径
设置差分文件的名称及路径(默认路径为 FotaToolkitGUI 所在目录,文件名为 default_delta.par),然后选择差分文件所需的基线镜像文件和目标镜像文件。
Step3. 设置文件版本号
该步骤可选(一般情况下不需要改变)。
添加基线和目标镜像的版本号,具体格式为 Vmmm.nnn.ppp(m,n 和 p 为数字 0-9,分别表示镜像文件的大、小和补丁版本号),需要注意的是新旧两个版本号不能相同;此外,该版本号仅仅是为了追踪和记录新旧镜像文件的信息,不会对实际镜像文件版本号进行匹配和校验。
Step4. 选择FLASH配置信息
根据步骤02中的新旧镜像文件的属性(相关镜像属性已在JSON文件中配置),选择相匹配的FLASH配置信息。
Step5. 执行制作差分文件
以上步骤完成后,直接执行“START”制作差分文件即可。显示窗口会实时输出制作过程的所有LOG信息,制作完成后会弹窗提示“成功”还是“失败”,具体的制作结果以及目标文件的详细信息也会输出到显示窗口中。
 特别说明:
后缀名(.par)为移芯FOTA差分方案的默认文件后缀,设置文件名称时Fota工具会自动追加。
生成.par文件后需要手动将后缀改为.bin。
3
上传差分包
差分包生成成功后需要上传到服务器中,打开合宙iot.openluat.com并登录:
3.1 点击固件升级,选择项目,然后创建固件:
ChatGPT
3.2 进入创建固件选项后,选择差分工具生成的差分文件。
原始文件格式为.par,需要手动改为.bin:
ChatGPT
3.3 填写固件名及版本号:
固件名一栏填入PROJECT_VERSION、PROJECT_NAME和CSDK_EC618拼接后的字符串;版本号手动填入2.0.0 。
ChatGPT
3.4 然后点击确定,固件就上传成功了。
ChatGPT
因为升级全部设备一栏选择了否,所以需要指定设备imei;将待升级设备的imei上传即可指定。
ChatGPT
3.5 烧录测试FOTA升级:
然后只需要使用烧录工具烧录基础版本(1.0.0)的binpkg,等待样例通过url请求升级包的方式测试FOTA升级。升级成功标志除升级接口正确返回外,还可通过升级前后不同的打印内容来辅助判断升级成功。
这里做测试的旧版本所打印的version=1.0.0,更新成功到新版本的打印变成了2.0.0。升级成功后再次请求同一升级包,由于不匹配会提示升级包校验错误,不予升级。
本样例由于当前尚未确定CSDK版本,以此作为辅助判断条件,用户也可以加上自己的打印作为辅助条件予以判断升级成功。
查看日志可使用合宙LuaTools或EPAT工具:
LuaTools下载:
https://wiki.luatos.com/pages/tools.html
EPAT工具下载:
https://cdn.openluat-luatcommunity.openluat.com/attachment/20221031113614462_EPAT_V1.3.207.392.zip
ChatGPT
审核编辑 :李倩
