Efinity版本更新可能遇到的问题及解决办法
今天用新版本2022.2打开2022.1版本的工程进行编译,结果出现以下错误。这里我们以这个为案例来进行分析,希望能对各位解决问题提供一些思路。
编译器
Efinity用新版本的软件打开老工程时,可能会出现编译不能通过的情况,并且打不开interfacef designer界面。这个主要是因为新版本interface designer与老版本有差异。
当然,编译过程中也会有一些提示。以上图为例,上图中提示为:
Reason:attribute conn_type=' ':value mus be one of ['gclk','rclk']
然后我们打开工程中的peri.xml文件,搜索conn_type 发现如下语句:
编译器
编译器
我们把相应的语句修改成下面就可以了,也就是把conn_type的属性设置成gclk。
编译器
所以说当大家遇到问题时可能会觉得报错没有提示。但是仔细查找报错时前后下相应的打印信息是很可能找到相应的解决办法的。
审核编辑:刘清
