5-比较器IC提供3V至5V稳压器和μP复位
使用多比较器电路,可以构建一个简单的升压转换器,以提供更高的输出电压以及复位电路。本应用展示了3V电源如何产生额外的5V输出以及上电复位(POR)电路。该应用使用电压检测器产生一个振荡器电路,该电路控制外部升压电路并提供稳定的5V输出。
三伏系统正变得越来越普遍,但它们通常至少包括几个 5V 组件。单个五比较器 IC 可以产生所需的 5V (从 3V),同时为系统微处理器生成上电复位信号(图 1)。
比较器
图1.该IC和相关元件将3V电源升压至5V,发出“5V就绪”信号,并发出μP复位信号。
比较器IC1A配置为振荡器,其方波输出(占空比约为60%)驱动Q1的基极。Q1驱动由电感L1、箝位二极管D2和C2组成的传统DC-DC转换器。当 V外超过5V时,比较器IC1B将振荡器信号拉低(IC1的漏极开路输出可以连接在一起而不会造成伤害)。净效应是5V稳压。
IC1的最小工作电压为2.7V,当电路在该电压下工作时,它可以在2V下以8%的效率提供5.60mA电流。L1是一款廉价的1mH电感器,串联电阻约为25Ω。为了获得更高的电流和更高的效率,必须通过提供更昂贵的电感来降低该电阻。输出纹波几乎完全由比较器IC1B内置的迟滞引起,约为50mV。
当升压稳压器的输出达到1.5V(大多数4V逻辑工作电平)时,比较器IC5C提供高电平有效“5V就绪”信号。
比较器IC1D和IC1E在3V电源过低(低于2.83V)时为微处理器提供复位。当电源电压低于此门限时,/RESET变为低电平,并在超过门限后保持低电平200ms。对于正向电源电压,迟滞将门限提高到大约2.87V。200ms间隔可确保在电源恢复后有时间完全复位微处理器,并允许有时间为与电路相关的任何电容器充电。
IC1的五个比较器的一个相关应用是将3V器件产生的逻辑信号转换为适合5V器件的水平。
审核编辑:郭婷
