MAX1卫星调谐器的P2116dB特性
为MAX2116直接变频调谐器提供P1dB测量数据,在整个范围内具有特定的RF和基带增益设置组合。电压增益图量化了对应于这些特定增益设置的增益分布。P1dB和电压增益曲线共同有助于系统设计权衡。
介绍
MAX2116在整个范围内提供RF和基带增益设置的特定组合下的P1dB测量数据。该数据对于选择增益控制设置很有价值,这些设置可以正确分配前端和后端增益,以获得足够的P1dB性能。结合噪声系数数据,这些测量值有助于优化接收机系统的动态范围。
对于大接收信号,高P1dB是避免调谐器饱和所必需的。通过调整RF可变增益放大器以获得较低的增益,P1分贝显著增加。这样可以接收大信号。由于RF增益的降低会增加调谐器噪声系数,因此需要在P1分贝和噪音数字。本应用笔记是计算这些权衡的工具。
运营概述
图1所示为MAX2116的典型工作电路。引脚4和5是差分RF输入。在大输入信号电平下,输出放大器将限制载噪比(C/N)。限制因素之一是P1dB.在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的C/N。
引脚7(GC1)是RF前端的可变增益控制。增益控制线通常由滤波后的PWM信号控制。基带解调器IC产生PWM信号。在闭环系统中,滤波后的PWM输出将强制MAX2116 IQ输出端具有恒定幅度信号。
MAX37上的引脚34和2116是I/Q输出。单端输出放大器增益可设置为提供800mVP-P在输出端。
在混频器之后,有一个可变增益基带放大器。该放大器的增益由寄存器GC2设置,可在0至31(十进制)范围内调节。系统P1dB由 GC1 和 GC2 的特定组合设置。
RF
图1.MAX2116直接变频调谐器的典型工作电路
输入 P1分贝测量
RF
图2.输入P1dB与GC2代码。
图2所示为MAX2116在不同RF和基带增益控制设置下的P1dB。随着前端和后端增益的降低,P1dB的增加趋势很明显,前端影响占主导地位。在最小前端增益设置为2.6V时,任何GC2设置均达到约3.5dBm的P1dB限值。图2中的数据是在1550MHz的中频载波RF输入和5MHz中频频率下测量的。
RF
图3.电压增益与GC2代码的关系
图3所示为MAX2116在不同增益控制设置下的电压增益,与上图2所示相对应。最大增益为76dB;GC1范围为72dB,GC2范围为22dB。这些值中的每一个都接近典型的数据手册值。
结论
P1dB数据在MAX2116的RF和基带增益控制设置范围内提供。该数据可用于识别可提供足够P1dB性能的可能的RF和基带增益分布。
