IP网络广播板介绍
今日头条
1193人已加入
SV-299XT IP网络广播板产品简介
SV-299XT网络广播模块是一款全数字网络型广播模组,核心部分采用了成熟的私有协议解决方案,性能稳定可靠。支持TCP、UDP、组播协议能针对当前服务器中不同的广播任务设置不同的广播传输方式。以太网传输可实现跨路由,跨网段传输,语音响亮、清晰。适用于银行、监狱、学校、社区等场所。能非常方便的集成到音柱,音箱,吸顶喇叭,号角喇叭等,做成IP音柱,IP音箱,IP吸顶喇叭,IP号角喇叭。
产品特点
◆系统扩展兼容性强,支持标准的TCP/IP协议
◆扬声器和音频输出的增益均可调整
◆支持PCM、G711、MP3音频编码格式
◆支持802.1x网络访问权限认证
◆可通过WEB界面进行设置
◆支持在线软件升级
◆支持UDP、TCP、组播三种广播传输协议,能针对当前服务器中不同的广播任务设置不同的广播传输方式。以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
◆支持8K-44.1K采样率16kbs-320kbs码率MP3文件播放
◆内置SD卡存储实现24小时录音,设备空闲时可播放背景音乐,可通过外部报警触发播放报警声音。可脱机播放用户上传的MP3音乐(TF存储音频功能默认关闭,如果使用请保证使用正品行货TF卡,如用非行货扩容卡会导致终端重启)
◆以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
技术参数
◆网络通讯协议:TCP
◆网络芯片速率 :10/100Mbps
◆音频格式: PCM、G711、MP3
◆支持协议: TCP UDP RTP 组播
◆码率: 8Kbps~320Kbps=
◆信噪比、频率响应:≥70dB、20Hz~20KHz*=
◆窄带编码: G.711a、G.711、AAC
◆宽带编码:PCM
◆电源:DC12V
◆输出功率:2*20W
◆工作温度: -40°C to 70°C
◆工作环境相对湿度 :10% - 95%
◆储存温度: -40°C to 70°C
◆尺寸:84.5*50mm
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
