ARP协议原理是什么
引言
从前一篇“网络底层知识讲解”文章中,我们知道计算机中会维护一个ARP缓存表,这个表记录着IP地址与MAC地址的映射关系,我们可以通过在电脑的控制台通过arp -a指令查看一下我们自己计算机的ARP缓存表:
网络传输协议
ARP缓存表
那么什么是ARP协议呢?
初识ARP
ARP协议是地址解析协议(Address Resolution Protocol)是通过解析IP地址得到MAC地址的,是一个在网络协议包中极其重要的网络传输协议,它与网卡有着极其密切的关系,在TCP/IP分层结构中,把ARP划分为网络层,为什么呢,因为在网络层看来,源主机与目标主机是通过IP地址进行识别的,而所有的数据传输又依赖网卡底层硬件,即链路层,那么就需要将这些IP地址转换为链路层可以识别的东西,在所有的链路中都有着自己的一套寻址机制,如在以太网中使用MAC地址进行寻址,以标识不同的主机,那么就需要有一个协议将IP地址转换为MAC地址,由此就出现了ARP协议,所有ARP协议在网络层被应用,它是网络层与链路层连接的重要枢纽,每当有一个数据要发送的时候都需要在通过ARP协议IP地址转换成MAC地址,在IP层及其以上的层次看来,他们只标识IP地址,从不跟硬件打交道,就像我一样,我做应用层的工作,而不会去写底层驱动,得专门有个同事将驱动写完给我,我只需要知道他提供的API接口就行了,而我就专心处理我的工作,我相信他能把驱动写好,我只需要直接调用即可。
ARP缓存表
既然已经解释了ARP协议的用途及重要性,那么它是如何工作的?为了实现IP地址MAC地址查询与转换ARP协议引入了ARP缓存表的概念,每台主机或路由器在维护着一个ARP缓存表(ARP table),这个表包含IP地址到MAC地址的映射关系,表中记录了对,我称之为ARP表项,如我们前面那张所展示的一样,他们是主机最近运行时获得关于其他主机的IP地址MAC地址的映射,当需要发送数据的时候,主机就会根据数据报中的目标IP地址信息,然后在ARP缓存表中进行查找对应的MAC地址,最后通过网卡将数据发送出去。ARP缓存表包含一个寿命值(TTL,也称作生存时间),它将记录每个ARP表项的生存时间,生存时间到了就会从缓存表中删除。从一个表项放置到ARP缓存表中开始,一个表项通常的生存时间一般是10分钟吗,当然,这些生存时间是可以任意设置的,我们一般使用默认即可。
一句话总结ARP协议的工作
ARP协议的主要工作就是建立、查询、更新、删除ARP表项。
ARP表项的建立
当主机开机的时候,ARP缓存表肯定是空的,那么怎么一步步建立 ARP表项呢?如果此时想发送数据怎么办呢?因为没有ARP表项,说明就找不到IP地址MAC地址映射关系,这样子也就无法发送数据了。
其实协议栈的实现还是很强大的,如果没有ARP表项,那么主机就会去建立ARP表项
以我们的电脑为例,在开机的时候,我们的电脑肯定是没有ARP表项的(或者应该说只有路由器的ARP表项,因为可能是动态获取IP地址):
网络传输协议
7
对于局域网
如果我想向局域网中的某个电脑发送一个数据,那么我的电脑就会从已有的ARP缓存表中寻找这个IP地址对应的物理地址的ARP表项,然后直接将数据写入以太网数据帧中让网卡进行发送即可,而如果没有找到这个IP地址,那么这个数据就没法立即发送,电脑会先在局域网上广播一个ARP请求(目标MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF),广播的ARP请求发出后,处于同一局域网内的所有主机都会接收到这个请求,如果目标IP地址与接收到ARP请求的主机自身IP地址吻合就会返回一个ARP应答,告诉请求者(即我的电脑)自身的MAC地址,当我的电脑收到这个ARP应答后,就去建立一个ARP表项,并且重新将数据发送出去。
ARP协议的核心就是对缓存表的操作,发送数据包的时候,查找ARP缓存表以得到对应的MAC地址,在ARP缓存表中的TTL即将过期的时候更新缓存表以保证ARP表项有效,此外ARP协议还需要不断处理来自局域网中其他主机的ARP请求
对于公网
比如我的电脑向访问我的博客:https://jiejietop.cn
因为我的博客主机是处于外网的,那么我的电脑在访问的时候,也是找不到缓存表的,那它只能通过网关,让网关将数据转发到我的博客主机上,即:
网络传输协议
8
因为我的电脑与博客主机不在一个网段,电脑查询自己的路由表,知道如果想和博客主机通信则必须通过网关(gateway)来中转,所以会在与网关直连的网卡上请求网关的MAC地址,因为电脑要把发给博客主机的数据先发给网关,当合法以太帧到达网关并且顺利接收,网关会将数据递交给IP层,IP层查询路由表,找到与博客主机直连的接口(假设是直连的,实际上肯定不是直连的),网关会发一个ARP请求到博客主机上,请求它的MAC地址,网关收到应答后将建立新的ARP表项并将开始维护ARP缓存表,然后完成最终的通信。
ARP缓存表的超时处理
ARP是动态处理的,现在总结一下:ARP表项的生存时间是一般为5-10分钟(LwIP中默认是5分钟),而ARP请求的等待时间是5秒钟,当这些时间到达后,就会更新ARP表项,如果在物理链路层无法连通则会删除表项。
因此每个协议栈的实现都必须维护着一个定时器(超时机制)来管理ARP缓存表,在必要的时候更新及删除ARP表项,关于怎么处理的我们就不多追究,有兴趣的可以看LwIP的etharp_tmr()源码。
说点题外话:因为ARP协议是一个动态的协议,很多网络攻击都是利用ARP协议进行的,如ARP欺骗,ARP洪水攻击等等,而且这种攻击是很难防御的,当然也有办法,直接将动态的ARP缓存表设置为静态就行了,但是这就违背了ARP协议动态地址解析特性。
ARP报文
ARP的请求与应答都是依赖ARP报文结构进行的,ARP报文是放在以太网数据帧中进行发送的,下面是ARP报文的格式:
网络传输协议
9
当它封装在以太网帧中的格式:
网络传输协议
10
在ARP表建立前,主机并不知道目标MAC地址,所以在一开始的时候只能通过广播的方式将ARP请求包发送出去,处于同一局域网的主机都能接收到广播的数据包。所以一开始目标MAC地址FF-FF-FF-FF-FF-FF,而以太网首部的帧类型是有多种,对于ARP数据包来说,其值为0x0806,对于IP数据报来说,其值为0x0800
在ARP首部一开始的2个字节存储的是硬件类型,表示要知道目标网卡的硬件类型,其中,值为1表示以太网地址;接下来还有2字节的协议类型,其中,0x0800表示IP协议,其他还可能是ICMP/IGMP协议等;接下来有1个字节表示硬件地址长度,指出该报文中硬件地址的长度,对于以太网硬件类型,它的值为6;还有1字节的协议地址长度,如果是ARP协议、IP协议等,该值为4;ARP首部最后的op字段用于记录ARP操作的类型,分别是:
  • ARP请求,其值为1。
  • ARP应答,其值为2。
  • RARP请求,其值为3。
  • RARP应答,其值为4。
我们只关心ARP的请求与应答即可,RARP是逆地址解析协议,在这里我们就不用去了解,它在网络中基本已经被淘汰,用于主机在启动的时候获得自己的IP地址。
对于ARP首部后面的四个字段分别是源MAC地址、源IP地址、目标MAC地址、目标IP地址,这些就是比较简单的了。
为了加深理解,我们使用wireshark网络抓包工具形象地讲解报文格式与内容,关于wireshark网络抓包工具的使用方式我就不做过多讲解,网上教程一大把,打开工具,然后抓取电脑网络中的数据包。
网络传输协议
11
网络传输协议
