提高Xilinx FPGA Flash下载速度
最近在编写完FPGA逻辑,成功生成.bin文件后,发现将数据流文件烧写到Flash时间过长,突然想起可以通过Vivado软件进行设置,提高烧写速度。操作如下:
(1)布局布线完成后,点击Open Implementation。
Vivado
(2)点击Tool-----> Edit Device Properties...
Vivado
(3)General ----->Enable Bitstream Compression ----->TRUE,选择压缩数据流,提高下载速度。
Vivado
(4)Configuration -------> Configuration Rate(MHz),可以选择较大的CCLK时钟值。(如果配置I/O PCB布线不佳,较大的时钟可能会导致FLASH烧写失败,此时需要降低CCLK时钟)
Vivado
点击OK,并点击“保存”菜单,保存当前配置。
Vivado
打开.xdc约束文件,我们可以看到新增以下内容:
Vivado
完成以上操作,重新生成bit文件及bin文件即可实现加快FLASH烧写速度。
审核编辑:汤梓红
